楼主: www1988
[硬件DIY] 分享一个好玩的:自制433/315双射频网关,配置超简单!
发表于 2025-1-5 17:36:56 | 显示全部楼层
最后再灌一次水
发表于 2025-1-8 21:58:32 | 显示全部楼层
我根据楼主的配件清单和接线要求,已经买了同款esp8266和射频接受发射器,但在我按下遥控器后,noedred中的debug看不到任何信息,并且在esphome中的代码有很多是注释的,是否是因为这些注释代码导致无法使用的
 楼主| 发表于 2025-1-10 20:56:05 | 显示全部楼层
ChampionChann 发表于 2025-1-8 21:58
我根据楼主的配件清单和接线要求,已经买了同款esp8266和射频接受发射器,但在我按下遥控器后,noedred中的 ...
观察一下,按遥控器,双射频模块灯光有无变化,或者双射频模块接esp8266的5.5v针脚看看
发表于 2025-1-10 21:53:47 | 显示全部楼层
这个我之前也弄过,ESP8266 加 编解码模块 不超过30块钱。但是适用与能够直接解码的 433/315 设备(大多数卷帘门,车库门都可以),而有一些设备射频信号(如风扇之类的),这个模块无法解码,需要用到示波器测高低电平,进而得到相应的射频信号。最近在研究这个,不知道楼主有没有好的方案
发表于 2025-1-11 03:17:17 | 显示全部楼层
www1988 发表于 2025-1-10 20:56
观察一下,按遥控器,双射频模块灯光有无变化,或者双射频模块接esp8266的5.5v针脚看看 ...
有变化的,当按下遥控按键的时候,射频模块的灯会闪一下,但是debug和日志却看不到任何信息,这个就很奇怪。还有一点就是我找来另外一把433遥控(车位地锁)按下按键的时候,射频模块的灯没有任何变化,这是不是说明遥控与射频模块不匹配,无法接收和发送
发表于 2025-1-11 17:18:20 | 显示全部楼层
ChampionChann 发表于 2025-1-11 03:17
有变化的,当按下遥控按键的时候,射频模块的灯会闪一下,但是debug和日志却看不到任何信息,这个就很奇 ...
你先用射频模块 连接电脑(usb转串口线)用串口工具看看,如果接收到一串16进制的数字,证明是解码成功了,如果没有任何信息通过串口传入,那就是你的遥控器射频信号没有被解码(因为解码模块只能解码一部分的射频信号,不是所有的设备都能够成功解码的)
发表于 2025-1-11 19:46:53 | 显示全部楼层
qsxwq 发表于 2025-1-11 17:18
你先用射频模块 连接电脑(usb转串口线)用串口工具看看,如果接收到一串16进制的数字,证明是解码成功了 ...
射频模块有闪灯的遥控器可以收到16进制的数字,但射频模块没有闪灯的遥控器就没有收到了,但这种遥控也是433的,同样都是433为啥有的不行有的行呢
发表于 2025-1-11 22:32:57 | 显示全部楼层
借贴询问一下懂射频遥控器的朋友看看,这个是不是属于滚动码的遥控所以射频解码模块无法接收,这个是家里车位地锁的遥控,本来想借此机会通过HA遥控的。
网上只能找到这款芯片的说明,确实是433频率,但好像没说是固定码还是滚动码的,也可能是我看不懂
STX640M.pdf
758.52 KB, 下载次数: 2
发表于 2025-1-11 22:46:40 | 显示全部楼层
回复楼主,我最后排查是因为我接反了TXD和RXD在8266上的位置,导致没有数据,但目前最新的问题是我需要接入ha的遥控器无法通过射频模块接收,已发在该贴中寻求帮助
 楼主| 发表于 2025-1-12 19:59:17 | 显示全部楼层
ChampionChann 发表于 2025-1-11 22:46
回复楼主,我最后排查是因为我接反了TXD和RXD在8266上的位置,导致没有数据,但目前最新的问题是我需要接 ...
请检查遥控器是否是滚动码,另外这个是接入mqtt的,你的订阅主题是什么
GMT+8, 2025-9-17 03:16 , Processed in 0.862920 second(s), 16 queries , MemCached On.
