查看: 4404|回复: 33
[智能音箱] esp32 s3 box 语音助手固件问题求助
发表于 2024-12-5 13:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个open01_x家的esp32 s3 box3,
按照教程刷语音助手
当使用esp32 s3 box-3固件时,可以正常唤醒、语音输入,但是屏幕无法正常显示。始终保持常亮。
当使用esp32 s3 box 固件时,可以正常显示,但是语音唤醒、输入及生成集成的按钮都对应不上。
 楼主| 发表于 2024-12-5 13:28:53 | 显示全部楼层
查看固件源码发现,esp32 s3 box的显示屏使用GPIO45而esp32 s3 box3的显示屏使用GPIO47,
评论大小限制,后附图片
所以计划修改源码编译烧录。
将esp32 s3 box3的显示屏输出改为GPIO45后烧录进去后发现:
可以正常唤醒、语音输入,但是屏幕无法正常显示。始终保持熄灭。
所以负责显示的接口或者程序肯定没那么简单,能力有限不懂编程,有没有大佬可以帮忙看下。不胜感激!!
 楼主| 发表于 2024-12-5 13:30:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-5 13:31:54 | 显示全部楼层
评论大小限制, ...
发表于 2024-12-5 13:53:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
是不是普通的esp32开发板不能语音识别,我看了网上的教程,好像都是s3的开发板
发表于 2024-12-5 13:58:16 | 显示全部楼层
我的ESP32-S3-Box3刷以下s3b.yaml没有问题
https://github.com/BigBobbas/ESP32-S3-Box3-Custom-ESPHome/tree/main
发表于 2024-12-5 14:15:33 | 显示全部楼层
背光是亮的么,屏幕驱动不显示么?
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:20:39 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-12-5 14:15
背光是亮的么,屏幕驱动不显示么?
刷ESP32-S3-Box3背光亮,纯白。
刷ESP32-S3-Box有图案
发表于 2024-12-5 14:25:24 | 显示全部楼层
刷ESP32-S3-Box有图案
如果是乐鑫的原版套件直接用官方的yaml应该是不会错的。如果是非官方的box3套件,你可能需要核对屏幕驱动和对用gpio是否和官方的一致。下边是官方的使用的屏幕和gpio
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:26:33 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-12-5 13:53
是不是普通的esp32开发板不能语音识别,我看了网上的教程,好像都是s3的开发板 ...
我刷ESP32-S3-Box3可以正常识别,就是屏幕显示有问题
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 0.486861 second(s), 14 queries , MemCached On.
