楼主: hungheo
[硬件DIY] 玩儿esphome,哪个人在传感器比较好呀
发表于 2024-11-26 22:20:13 | 显示全部楼层
室内的话不建议用红外,受季节影响大,且不能暗装影响颜值。我自己用一个低功耗的MG5850B做运动触发,触发后给LD2410B上电做存在判断,吸顶稳定运行。
发表于 2024-11-26 22:56:53 | 显示全部楼层
一个2410b  一个2420
几乎没有误触发
发热这个问题无所谓 没有发生过掉线
发表于 2024-11-26 22:57:41 | 显示全部楼层
xiaoweibao 发表于 2024-11-26 13:45
我用的是海凌科的ld2420,可以直接在esphome接入ha在线调参的,还可以识别距离的
https://esphome.io/compon ...
LD2420用的什么ESP模块的,我用了ESP8266-01s没法通讯调参数,只能改线路弄成状态反馈了
发表于 2024-11-26 23:32:49 | 显示全部楼层
ESP32+LD2420
# The LD2420 has 16 sense gates 0-15 and each gate detects 0.7 meters 15th gate = 9m
ld2420:
  - platform: ld2420
    moving_distance:
binary_sensor:
  - platform: ld2420
    has_target:
select:
  - platform: ld2420
    operating_mode:
number:
  - platform: ld2420
    presence_timeout:
      name: Detection Presence Timeout
    min_gate_distance:
      name: Detection Gate Minimum
    max_gate_distance:
      name: Detection Gate Maximum
发表于 2024-11-26 23:58:01 | 显示全部楼层
LEVEL 不同
###### radar sensor SR312 ########
  - platform: gpio
    pin: ${radar_sensor_pin}   # GPIO19
    disabled_by_default: false
    device_class: "occupancy"
    filters:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
    on_state:
      if:
        condition:
          and:
            - switch.is_on: s_saver
            - switch.is_on: s_saver_presc
            - display.is_displaying_page: saver_page
        then:
          - display.page.show: idle_page
          - script.execute: saver_enabled
发表于 2024-11-27 09:16:22 | 显示全部楼层
Howeverbut 发表于 2024-11-26 22:57
LD2420用的什么ESP模块的,我用了ESP8266-01s没法通讯调参数,只能改线路弄成状态反馈了 ...
我用的就是esp01s,就是esphome平台要升级到最新版,23.10版的不行,平台是24年才新增这个模块的
发表于 2024-11-27 11:09:07 | 显示全部楼层
ESP01s+LD2420
发表于 2024-11-27 21:37:52 | 显示全部楼层
ESP01s+LD2420没法通讯的问题找到了
发表于 2024-11-30 06:40:33 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2024-11-26 11:40
玩了那么多人在传感器之后,  建议直接买成品,现在人在传感器有线的也就四五十,无线的领普才69 ...
有没有不要网关的?或者一个esp32刷个esphome就可以当网关的?
发表于 2024-11-30 19:50:55 | 显示全部楼层
没必要还用红外触发了,2410有款低功耗的,不过我没试过,用过的可以说说效果
GMT+8, 2025-9-18 03:10 , Processed in 0.274532 second(s), 12 queries , MemCached On.
