查看: 3970|回复: 27
[硬件DIY] 玩儿esphome,哪个人在传感器比较好呀
发表于 2024-11-26 10:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始玩儿esphome,用的是海凌科的LD2410B,发热量确实很大,大家有没有推荐的人在传感器呐?
主要是适用于顶装的,最好能不取下来就可以调整参数,海凌科的app,homeassistant,esphome上调都可以
预想的是用红外来触发开灯,用人在传感器来判断关灯。
查了LD2402 LD2412,esphome上貌似都没有示例代码,也有说可以用LD2410的。
论坛的朋友也发过LD2412的,说是可以接入,但没办法在homeassistant上调参,只能APP上
另外请教一个红外感应的问题
我用的是SR505,刚开始还正常,后面就一直处于有人状态
是本身容易误触,还是说电路没接好呀?(电路部分纯纯小白,初中物理水平,晚上下班回家拍个接线的照片)
大家常用的是AS312还是其他呢?
附个esphome里面sr505的配置
esphome:
  friendly_name: LD2410
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "6Q********************************="
ota:
  - platform: esphome
    password: "b66d4*************************75c"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Ld2410 Fallback Hotspot"
    password: "C***************"
web_server:
  port: 80
uart:
  tx_pin: GPIO17
  rx_pin: GPIO18
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
ld2410:
#Configuration entities
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO8
    device_class: motion
ck3 手机认证
发表于 2024-11-26 11:40:16 | 显示全部楼层
玩了那么多人在传感器之后,  建议直接买成品,现在人在传感器有线的也就四五十,无线的领普才69
 楼主| 发表于 2024-11-26 11:51:09 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2024-11-26 11:40
玩了那么多人在传感器之后,  建议直接买成品,现在人在传感器有线的也就四五十,无线的领普才69 ...
就是玩了这么多成品的,猜想搞搞diy的。。。。
目前我有涂鸦的两款(电目、云帆瑞达),子擎的、领普的、小米的,还有个迈瑞的干接点
发表于 2024-11-26 13:45:03 | 显示全部楼层
我用的是海凌科的ld2420,可以直接在esphome接入ha在线调参的,还可以识别距离的
https://esphome.io/components/sensor/ld2420.html
# Example configuration entry
ld2420:
text_sensor:
  - platform: ld2420
    fw_version:
  - platform: ld2420
    moving_distance:
binary_sensor:
  - platform: ld2420
    has_target:
select:
  - platform: ld2420
    operating_mode:
number:
  - platform: ld2420
    presence_timeout:
      name: Detection Presence Timeout
    min_gate_distance:
      name: Detection Gate Minimum
    max_gate_distance:
      name: Detection Gate Maximum
    # See "Number" section below for detail
    gate_select:
      name: Select Gate to Set
    still_threshold:
      name: Set Still Threshold Value
    move_threshold:
      name: Set Move Threshold Value
button:
  - platform: ld2420
    apply_config:
    factory_reset:
    restart_module:
    revert_config:
 楼主| 发表于 2024-11-26 13:52:55 | 显示全部楼层
https://esphome.io/compon ...
谢谢,好用不?发热严重不?
发表于 2024-11-26 14:01:15 | 显示全部楼层
很难解决误触发的问题,不管是成品,还是diy的,偶尔会有误触发
 楼主| 发表于 2024-11-26 14:10:14 | 显示全部楼层
这个是肯定的,没有完美的软硬件嘛。只是想在现有的东西上有更大的调整的功能
发表于 2024-11-26 20:31:10 | 显示全部楼层
自用2410,放在棚里,由于家里是浴屏,一直有误触发。又做了一个带红外的一直没试。
 楼主| 发表于 2024-11-26 21:06:37 | 显示全部楼层
fkxldn 发表于 2024-11-26 20:31
自用2410,放在棚里,由于家里是浴屏,一直有误触发。又做了一个带红外的一直没试。 ...
2410是最开始的版本呀,确实问题多,最新的应该是2410C,我用的2410B这几天都还正常,就是烫的不行
发表于 2024-11-26 21:52:36 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2024-11-26 13:52
谢谢,好用不?发热严重不?
我用着还行,家里一个LD2410B,四个LD2420,最近新购入了一个LD2402,LD2410B没关注(已经上天花板装好了);LD2420用着还行,手摸着感觉比体温要低,
不过我是调好参数在直接高低电平输出接入到 esphome 的 ,没用使用 uart 接入,之前通过 esphome 在线调参总是调不好,参数和官方给的上机位软件不一样,拿捏不好参数,要不就是很容易误触,要不就是触发不了。现在就是用官方的上机位软件调好再接入,把人在传感器做成可拆卸的,需要调的时候直接取下来,调完了在按回去。
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.988653 second(s), 12 queries , MemCached On.
