查看: 2988|回复: 10
[基础教程] 通用zigbee网关测评
发表于 2024-11-23 13:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先非常感谢论坛能给我此次测评的机会,之前也申请过其他产品的测评,都没有获得资格,此次能获得这次机会,非常的荣幸。
本次测评,我会从外观、配置方法、信号覆盖等几个方面进行测试,好了闲话少说,正文开始。
一、外观方面这个通用zigbee网关,通体白色(除天线外)显得非常简洁干净,而且各接口的开孔也非常准确,没有出现开孔与接口不对称的情况,网关的整体手感光滑细腻。供电口采用的是type-C的接口,比其他网关采用的MicroUSB接口要好的多。
好了废话不多说,直接上图。
二、设备配置
1.为了方便,我是采用网线方式接入网关,接入网线后,在局域网内直接访问http://xzg.local(路由器需要支持mdns功能),就可以顺利的进入网关管理页面,管理页面可以看到设备信息、网络、zigbee等相关信息。此处看到了我这个网关自动获取的ip地址是192.168.1.201。
2.配置固定IP地址:进入网络选项卡,关闭DHCP功能,并且配置我想要的IP地址和局域网的网关,保存后会提示需要重启。
3.重启后,就可以用设置好的ip地址进行访问了,重启的速度也非常的快。
三、网关接入HA
1.进入网关的zigbee选项卡,选择zigbee2mqtt,复制XZG位置中的信息,备用。
2.进入ha中的zigbee2mqtt组件,在zigbee2mqtt配置中的serial内容,填入网关中XZG位置的信息。
3.zigbee2mqtt启动后,网关右上角的链接图标,变为绿色就说明网关与ha已经链接成功了。
4.修改zigbee信道(因为我家有其他的zigbee网关,所以要错开信道,以免干扰),进入zigbee2mqtt--设置--高级,修改ZigBee channel中的信道,此处我修改为25信道。
5.修改完信道号,会发现zigbee2mqtt启动不起来了,不要慌,进入zigbee2mqtt的目录中删除coordinator_backup.json这个文件,zigbee2mqtt就可以成功启动了。
6.添加zigbee设备,测试信号覆盖(添加过程我就不描述了,相信各位坛友已经都轻车熟路了),我用一个无线开关,作为测试,将这个无线开关放到家里各个位置,观察信号强度。如下图:
总体感觉此网关效果不错,链接方式可以用USB、wifi、网线,可以放在家里任意有wifi或网线的地方,放置位置更加灵活。做工精致手感细腻。网关后台配置简单。
以上是我目前测评出的结果,测试会持续进行,后续有什么新的发现,也会及时更新。
参与人数 1HASS币 +20 收起 理由
nosuperman + 20
发表于 2024-11-23 20:53:18 | 显示全部楼层
如果我要把我现有的最z2m网关更换成这个(现有的是usb),是不是所有设备得重新连接呀。
发表于 2024-11-23 21:40:29 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-11-23 20:53
如果我要把我现有的最z2m网关更换成这个(现有的是usb),是不是所有设备得重新连接呀。 ...
把Z2M配置文件复制处理应该不用
发表于 2024-12-2 10:05:00 | 显示全部楼层
那边可以购买?
 楼主| 发表于 2024-12-2 21:20:40 | 显示全部楼层
小来 发表于 2024-12-2 10:05
那边可以购买?
淘宝上现在就可以买到
发表于 2024-12-5 15:35:06 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2024-12-2 21:20
淘宝上现在就可以买到
没有找到论坛款
发表于 2025-1-15 11:45:36 | 显示全部楼层
用了这个米家和涂鸦的zigbee都能接入?
 楼主| 发表于 2025-1-15 13:52:17 | 显示全部楼层
是的,这个是通用的zigbee2mqtt网关
发表于 2025-1-15 14:46:12 | 显示全部楼层
zigbee信道25是不是有设备不支持?我目前改到22,鲸鱼座都配对不了,小米绿米的还可以
 楼主| 发表于 2025-1-15 16:02:39 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2025-1-15 14:46
zigbee信道25是不是有设备不支持?我目前改到22,鲸鱼座都配对不了,小米绿米的还可以 ...
应该跟信道没关系,我没有遇到这个情况,是不是鲸鱼座需要写转换文件呢
GMT+8, 2025-9-14 03:37 , Processed in 0.876715 second(s), 14 queries , MemCached On.
