查看: 3978|回复: 18
[基础教程] 利用闲置手机做中控屏+音频文件播报+TTS
发表于 2024-11-20 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA自带的APP只能获取手机的传感器和设置信息,不能更改系统设置,如果用手机做中控屏就要一直开着亮屏,费电不说长期显示一个画面还容易烧屏。
自己学着E4A的教程写了个简单可以后台运行的APP,结合人在传感器实现人在亮屏、人走息屏。
利用手机自带的音频播放并结合讯飞语音的API实现还可以TTS和预设音频文件播放。讯飞每天可以免费使用500天TTS,为了节约,固定的语音可以播放本地音频文件。
手机是小米的支持小爱同学,所以小孩自己在家时可以叫小爱打电话,并自动免提。
在家闲置手机已自运行一周,APP与Nodered通过TCP进行数据交换。因为是新手,E4A写的APP还很多bug,不过该有的功能不会影响使用,看有没有类似的APP推荐。
以下是靠太近看电视就播放提醒音频文件。
需用到的设备及软件
1、已ROOT的安卓手机
2、E4A 7.1版本,自备或者留下邮箱,用来修改讯飞SDK,其他版本不知道行不行,源码是7.1写的,如果只播放音频文件,不用TTS可跳过步骤一,直接使用成品APP,成品APP自带E4A官方的讯飞SDK,TTS剩余数量未知
3、Nodered,用到TCP功能,其实可以用MQTT,但是我刚刚接触MQTT不太熟
4、人在传感器,最好可以获取到距离的
步骤一、获取讯飞SDK信息
1.1、打开登录讯飞开放平台http://www.xfyun.cn/
1.2、打开控制台
1.3、创建新应用
1.4、信息自己随便填,创建完成后几下APPID
1.5、左边选择语音合成,在线语音合成
1.6、每天免费合成500次,基本够用了,下载Android的SDK
1.7、按应用下载SDK
1.8、下载解压后只要用到libs下的三个文件
1.9、打开E4A并打开源码,打开主窗口代码,把112行的APPID换成自己申请的ID
1.10、打开JAR包,删除原来Msc.jar文件,导入新的文件
1.11、将里面的libs\arm64-v8a\libmsc.so 和 libs\armeabi-v7a\libmsc.so 替换原来的文件
1.12、最后保存选择发布版编译,安装到手机上
步骤二、Nodered建立TCP服务器,
2.1、拖入tcp in,类型监听客户端连接,端口自定义,1024或以上,输出选字符串
2.2、拖入tcp out,类型为响应TCP
2.3、手机打开APP,赋予root和对应的权限,输入Nodered的TCP服务器IP,端口号,连接后测试,Noderded的编码格式要选UTF-8
2.4、连接测试
步骤三、APP使用
3.1、开解锁设置
Nodered发送字符串到手机(引号内的文字):
手机解锁发送“设置:解锁”,模拟电源键按下操作,并滑动屏幕,滑动坐标可以自己在源码修改,手机必须设置为无密码解锁
手机锁屏发送“设置:锁屏”,模拟电源键按下操作
手机自动背光发送“设置:自动背光”
手机调节背光500亮度发送“设置:手动背光500”,亮度为0-4096
3.2、语音播报
比如播报“早上好”,就发送“语音:早上好”
如果手机把常用播放的音频文件放到/LinMyHome/Voice/目录下,比如放一个名字为“早上好.mp3”的文件,优先播放音频文件,不启用TTS。文件名必须为mp3格式
3.3、其他操作看APP设置,
话费查询只查询默认SIM卡;
去电免提,模拟点击坐标,我的手机是小米,使用小爱同学打电话
3.4、最后APP要开放权限保持后台运行,省电策略也要设置好
3.5、bug较多,但不影响使用,欢迎有大神重新优化下
步骤四、关于人在传感器使用就不说了,这个就比较灵活,只要Nodered和手机通讯上就好办了
源码+APP:链接:[url]https://pan.baidu.com/s/1G3K29OXVoloUqn7y5JQ7Nw?pwd=1234  提取码:1234[/url]
参与人数 3金钱 +34 收起 理由
aiqienanguatou + 10 火钳刘明
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
DDDear + 12 厉害了word楼主!
发表于 2024-11-20 11:37:46 | 显示全部楼层
你是怎么把手机配置为媒体播放器的,并且能后台锁屏播放的
Ari 手机认证
发表于 2024-11-20 11:40:41 | 显示全部楼层
挺牛逼的,来个全套教程兄弟 刚需
发表于 2024-11-20 12:19:37 | 显示全部楼层
感觉这个帖子要火
发表于 2024-11-20 14:33:48 | 显示全部楼层
楼主牛逼,发上来也让我们用用
 楼主| 发表于 2024-11-20 15:46:04 | 显示全部楼层
自己做了个app,锁屏后也能保持后台运行。
 楼主| 发表于 2024-11-20 15:49:21 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2024-11-20 11:40
挺牛逼的,来个全套教程兄弟 刚需
有空再整下,刚刚接触HA,很多东西还要向大佬们学习
发表于 2024-11-20 15:50:17 | 显示全部楼层
高手,数据发送到手机并处理
qzl
发表于 2024-11-20 15:53:27 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-11-20 15:53:46 | 显示全部楼层
你指的是,你自己做了个ha的魔改app,他支持把手机变成媒体播放器吗
GMT+8, 2025-9-18 04:23 , Processed in 0.232743 second(s), 13 queries , MemCached On.
