楼主: hungheo
[UI界面] card-mod使用分享
 火.. [复制链接]
发表于 2025-1-13 21:58:30 | 显示全部楼层
謝謝大大在另外一篇指點我!!!
发表于 2025-1-14 19:07:50 | 显示全部楼层
我发现,第一次是正常居中,关了再次打开就不对了
 楼主| 发表于 2025-1-14 22:25:40 | 显示全部楼层
我这里是正常呀,我是把这个当成全局设置,放在主题文件里面的
browser mod的版本为:2.3.1
 楼主| 发表于 2025-1-14 23:08:06 | 显示全部楼层
发现问题了
打开控制台是不是有这样的错误提示:Uncaught (in promise) TypeError: Failed to execute 'observe' on 'MutationObserver': parameter 1 is not of type 'Node'.
这个很无解,看下是不是短时间连续打开关闭就会出现这样的,如果是打开关闭再间隔几秒打开就不会出现
每个弹出窗口单独设置的话,就会这样,但放在主题文件里虽然有错误提示,但不会出现这种情况
发表于 2025-1-15 08:15:09 | 显示全部楼层
感谢大佬,正好需要,学习到了
发表于 2025-1-15 16:00:10 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2025-1-14 23:08
发现问题了
打开控制台是不是有这样的错误提示:Uncaught (in promise) TypeError: Failed to execute ' ...
好像是有,感谢大佬!
发表于 2025-1-15 16:06:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2025-1-21 15:24:23 | 显示全部楼层
支持看看怎么写的支持看看怎么写的
jyj 手机认证
发表于 2025-1-21 15:35:50 | 显示全部楼层
大神牛逼,新年快乐
发表于 2025-1-22 00:24:42 | 显示全部楼层
66666666666666666
GMT+8, 2025-7-8 13:31 , Processed in 0.058879 second(s), 13 queries , MemCached On.
