查看: 3440|回复: 19
[新奇玩法] 三维Home Assistant 状态
发表于 2024-11-13 23:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛可添加的附件太小了
目前已有的功能如下;
入户门的开关状态
所有的灯的状态(并可以通过双击开关)
温湿度传感器状态
可用鼠标三维旋转看不同的状态(比如电视机是否打开,电脑是否打开等)
首先肯定是先装插件, 从 HACS里找到HA Digital Twin Floor3d-card
下载一个画3D图的软件,我用的是他说明里的软件叫sweethome3d,是一个开源免费的画图软件,官网支持中文,方便我们阅读。
网址:http://www.sweethome3d.com/ (只要有耐心就能画,不一定要设计知识,IT知识)
至于画图每家都不一样,可能也无法过多的描述,但是建议去从官方网站多下载一个3D模型导入到系统,否则有些对应的家具找不到。
还有一个注意点就是模型命名尽量用全英文或者拼音,如果用中文或者特殊符号,导入到home Assistant无法选定对的对象。
图的尺寸尽量以实际尺寸来,这样方便你摆放家具的时候不会把家具整得很畸形。
画完图还需要装一个插件,就是导出到Home Assistant里面可以直接调用的文件,下载链接:
https://github.com/adizanni/ExportToHASS/releases/latest/download/ExportToHASSPlugin.sh3p
安装完插件在菜单里会多一个tools的菜单,当你画完图之后就需要通过这个功能导出来
导出来的是一个zip文件,系统不能直接使用,需要先解压出来。
然后再通过文件管理器上传到对应的目录,只要是在www下面的目录都可以,记录目录,调用的时候需要。
等你传完文件,就需要添加卡片,卡片记得用这个Floor3d Card
调用的时候,目录有所变化,www变成了local,请注意
那么这个作图跟导入就算完工。你将可以看到一份3D的图在浏览器里面,可以全方位无死角观看。
这里放不了视频,下回我传到别的地方再引用进这篇文章
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-11-13 23:29:44 | 显示全部楼层
效果图来了
发表于 2024-11-14 00:40:43 | 显示全部楼层
可惜电视只能显示开关,要是能显示实时图片就好了。另外温湿度不知道怎么搞到墙上或者地板上
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:08:37 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-11-14 00:40
可惜电视只能显示开关,要是能显示实时图片就好了。另外温湿度不知道怎么搞到墙上或者地板上 ...
添加一个画框,然后把其它不要的元素都不显示,画布颜色调成墙面或者地面一样,电视显示实时画面那需要电视机那边动手脚了
yjl 手机认证
发表于 2024-11-14 09:34:10 | 显示全部楼层
留个记号,谢谢分享
总为浮云能避日,长安不见使人愁
发表于 2024-11-14 09:38:56 | 显示全部楼层
看起来很不错啊。
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:06:27 | 显示全部楼层
放在平板或者电脑上的时候可以用鼠标无死角查看状态
有图有视频
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 189#wechat_redirect
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 9&lang=zh_CN#rd
发表于 2024-11-14 17:31:16 | 显示全部楼层
这个我之前玩过,显示效果没得说。
然而最大的问题是对于显示设备的性能要求,如果是电脑上显示还好,如果是挂墙的性能一般的pad(我想不至于用最新的ipad pro去挂墙用吧),那就会出现许多问题。
 楼主| 发表于 2024-11-14 20:19:07 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2024-11-14 17:31
这个我之前玩过,显示效果没得说。
然而最大的问题是对于显示设备的性能要求,如果是电脑上显示还好,如果 ...
我有一个淘汰的平板,能丝滑运行,这里面我也遇到过卡屏,后来发现是元素太多了,精简一此,有一些模型特别占资源
换个家具模型看看
发表于 2024-11-14 23:25:58 | 显示全部楼层
还有一个问题就是灯的开关并不方便,如果房子面积大、显示屏幕又小的情况下,所有灯都挤在一起,控制就不可能实现了。
房间角度确定后大概率也不会再去调整。
所以最后我还是选择了picture-elements。模糊一些(生成高清图像很费时间),但灯这些都有按钮便于控制。 截屏2024-11-14 23.24.44.png
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 1.450188 second(s), 16 queries , MemCached On.
