楼主: duanyudan123
[经验分享] 白嫖工具调用AI大模型API合集分享
HomeAssistant
发表于 2024-11-18 13:46:52 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-11-18 13:41
这个中转速度咋样。我看他的付费版有4o。不知道速度咋样
你自己试试吧,我没用过其他的中转,无法比较速度咋样
发表于 2024-11-18 13:59:31 | 显示全部楼层
这个集成在ha中安装不了啊。
直接下载下来放到文件夹里,去集成中添加还不行。
此设备无法通过用户界面添加
您可以将此集成添加到 configuration.yaml 配置文件中来添加它。有关详细信息,请参阅文档。
把俩段代码复制进去还是不行,不知道哪里的问题。
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:48:20 | 显示全部楼层
zd2324 发表于 2024-11-18 13:59
这个集成在ha中安装不了啊。
此设备无法通过用户界面添加 ...
替换openai地址不行?不能把。操作步骤说一下
发表于 2024-11-18 16:27:07 | 显示全部楼层
添加集成的时候提示blob:https://www.onenote.com/a7f2230e-9b0c-4972-890c-475c1966ca4c
然后打开文档,找到这个
blob:https://www.onenote.com/0c850782-1de9-4a22-b3a3-f28606f6d042
你贴子上写的环境变量是这个
environment_variable:
OPENAI_BASE_URL: [color=var(--n-gray-link)]https://models.inference.ai.azure.com
我在楼层中点击这个网址(https://github.com/chatanywhere/GPT_API_free)进去获取的api
下面也有环境变量的设置
blob:https://www.onenote.com/a91994ed-f574-4720-867e-6880b187dbdc
这个环境变量在configuration.yaml 配置文件到底添加哪个?
测试了下是这样的,不知道哪里出问题了。
blob:https://www.onenote.com/6713b656-4af7-4551-a669-5a45e0a5d4f1
 楼主| 发表于 2024-11-18 19:23:43 | 显示全部楼层
https://github.com/chatanywhere/GPT_API_free  如使用这个api请使用这里的base_url,我不知道这个api接口地址是多少呢。
如果你使用GitHub模型市场的接口Marketplace,可以使用这个base_url:https://models.inference.ai.azure.com
发表于 2024-11-19 10:15:08 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-11-18 19:23
https://github.com/chatanywhere/GPT_API_free  如使用这个api请使用这里的base_url,我不知道这个api接口 ...
大佬,环境变量可以写好几个吗?
发表于 2024-11-19 13:20:36 | 显示全部楼层
用你的网址获取api了,还是不行。
我用自带的assist都不行,一直提示不能理解。
在论坛上找了好些帖子,新建了文件夹
config/custom_sentences/zh-Hans
把文件也下载到里面了,还修改了里面 language: zh-Hans,还是不行。不知道问题出在哪里了。
发表于 2024-11-19 17:14:17 | 显示全部楼层
文字交流终于可以了,不过不能控制灯开关。
 楼主| 发表于 2024-11-19 21:42:37 | 显示全部楼层
你看网页那个对话框有提示你么?你需要勾选控制。
 楼主| 发表于 2024-11-19 21:44:00 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2024-11-19 10:15
大佬,环境变量可以写好几个吗?
不能,那注释掉的,都是用了的话可以随时换
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 1.305948 second(s), 10 queries , MemCached On.
