查看: 6313|回复: 41
[经验分享] 白嫖工具调用AI大模型API合集分享
发表于 2024-11-12 20:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
白嫖爽,一直白嫖一直爽(适当选择充值支持)
大家有白嫖的API可以在下方回复分享,请尽量分享不需要搭桥/挖墙/绑卡等复杂大模型api供应商
GitHub:
可以白嫖的模型列表:Marketplace,直接在这个页面进行get api key。需要验证GitHub密码
白嫖次数最多一天150次:Prototyping with AI models - GitHub Docs这是白嫖规则
修改openai对话核心集成的BASE URL地址的集成:Athozs/hass-environment-variable: Add Environment Variable to Home Assistant.
environment_variable:
  OPENAI_BASE_URL: https://models.inference.ai.azure.com
以上添加到HA配置文件
然后直接使用openai对话核心集成进行使用就可以了。每天150次(如果一直有,那是不可能的,没有说什么时候不可用。哈哈哈)o1每天是10次可以不用考虑了太少了。
收费的东西有多好用就不用多说了。
x ai:
马斯克的X.ai可以每月白嫖25美元API积分。支持tool,好像没有4o-mini好用,自行测试。
无需卡无需挖墙:API免费到年底,每月25美元。--
BASE URL: https://api.x.ai/v1
配置跟上边一样,取消勾选推荐模型设置,将模型设置为:grok-beta
阿里百练通义系列:
白嫖地址:https://bailian.console.aliyun.com/
白嫖规则:免费额度有30-180天使用期限。每个模型有1百万token,用完了可以换一个还有1百万。turbo速度很快
beas url:https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
这个是我们自己的不用害怕那天被墙掉可以考虑支持,其中turbo型号便宜好用。
腾讯云cloudstudio(不推荐,需要折腾)
白嫖地址:Cloud Studio模板直接就是部署好的,基于ubuntu20的集成开发环境,预装ollama开箱即用。配置是32g的内存加16g的gpu一次爽个够,每个月5w分钟使用时长。
安装ngrok内网穿透放出来ollama6399端口。腾讯模板修改了ollama的默认端口号。这样你就有了一个云主机正常这样的主机一年要大几千呢。
然后直接ollama run qwen2.5:7b,具体如何折腾看自己能力。
狠角色
deepseek(推荐,价格便宜,速度Ok)
白嫖地址:DeepSeek | 深度求索
白嫖规则:手机号注册自动赠送10元额度约合500万tokens,每次调用价格约在0.0015。反正就是相当便宜,预计优惠期过后会涨价。
beas url:https://api.deepseek.com
模型名称:deepseek-chat
同样国产不折腾,开箱即用。
openai对话下仅保留一个条目否则会报错
抓紧白嫖把,好用记得回来点赞
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
893213 + 8 感谢楼主分享!
DDDear + 10 论坛有你更精彩!
HomeAssistant
发表于 2024-11-13 08:27:56 | 显示全部楼层
最近也试了了gpt-4o-mini,确实好用,在控制上感觉比其他识别的更精准
发表于 2024-11-13 23:36:33 | 显示全部楼层
这个能白嫖不??
ck3 手机认证
发表于 2024-11-14 09:27:58 | 显示全部楼层
楼主发那个就有gpt-4o-mini啊
 楼主| 发表于 2024-11-14 10:23:00 | 显示全部楼层
当然可以了
发表于 2024-11-14 11:08:18 | 显示全部楼层
这个怎么用,是获取api key,然后走api请求获取大模型的接口数据是吧,需要绑定信用卡不,如果是gpt-4o-mini,我走api的设备需要魔法网络不
HomeAssistant
发表于 2024-11-14 11:40:21 | 显示全部楼层
gpt-4o-mini就是免费的,我用的这个 https://github.com/chatanywhere/GPT_API_free
发表于 2024-11-14 12:54:27 | 显示全部楼层
我也是用的这个,原来是我用的botgem客户端不支持gpt-v4 mini啊
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:37:20 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-11-14 11:08
这个怎么用,是获取api key,然后走api请求获取大模型的接口数据是吧,需要绑定信用卡不,如果是gpt-4o-min ...
没那么复杂,很简单
HomeAssistant
发表于 2024-11-14 13:39:50 | 显示全部楼层
更新下试试,客户端我用NextChat,装了好久没更新,更新后就有了。
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 0.105167 second(s), 9 queries , MemCached On.
