查看: 1721|回复: 3
[插件集成] HomeAssistant 格力空气能热水器
发表于 2024-11-9 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--fgColor-accent, var(--color-accent-fg))]gree_water_heater
https://github.com/jamelu001/gree_water_heater
GR_Code.txt文件是__格力+__app提取的控制代码
使用方法:
1.将greeWat文件夹放入custom_components文件夹中
2.configuration.yaml文件添加
[backcolor=var(--bgColor-muted, var(--color-canvas-subtle))][color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]water_heater:  - [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]platform: [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]greeWat    [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]name: [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]Gree WaterHeater    [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]host: [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]'热水器IP'    [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]port: [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]7000    [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]mac: [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]'热水器mac'    [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]target_temp_step: [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]1
gree_water_heater.zip
43.18 KB, 下载次数: 11
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2024-11-9 22:39:39 | 显示全部楼层
water_heater:
  - platform: greeWat
    name: Gree WaterHeater
    host: 'IP'
    port: 7000
    mac: 'MAC'
    target_temp_step: 1
发表于 2024-12-21 18:14:41 | 显示全部楼层
好东西啊,非常需要,我先试下再来反馈
发表于 2024-12-21 21:56:31 | 显示全部楼层
jamelu 发表于 2024-11-9 22:39
water_heater:
  - platform: greeWat
根据issues的解决方法,终于用上了,最后一环也接入了,万分感谢,水温单独做个实体,可以联动了,太好了
GMT+8, 2025-10-16 03:24 , Processed in 0.153647 second(s), 11 queries , MemCached On.
