查看: 6614|回复: 33
[技术探讨] 海信电视接入HA后如何获取真实开关机状态?
发表于 2024-11-7 18:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在之前我用ha接入了电视的开关,不过目前我的电视不能通过Ping来获取电视是否在线的状态(因为电视一直在线)。
不过我发现我的电视的APP”海信爱家“当我关闭电视后,APP是可以知道电视是关闭的。
那我想问下这个是否可以通过抓包或者啥其他办法,来知道当前电视的状态并返回当前状态呢?
kuki 手机认证
发表于 2024-11-7 19:00:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
mark一下,万一有解决方案,我来学习
发表于 2024-11-7 19:15:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
你看下,电视关机后,ha显示的状态
发表于 2024-11-7 19:37:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
我也想知道adb有用吗
发表于 2024-11-7 20:27:51 | 显示全部楼层
换个思路
既然电视关机后还在线
那让它不在线便好了
买个通断器的插座  每次电视关机后关闭这个通断器
发表于 2024-11-7 21:10:12 | 显示全部楼层
在线只是网络通了 你如果装app 一般都是 他会开一个端口或者web
服务 telnet 或者curl 某个端口或者url 来判断的
你也可以试试看 比如 看看他是不是开了某个端口
正常开机的情况 拿端口扫描扫一遍 然后看看哪个开着
关机了 然后在扫哪个端口看看是不是关了 然后判断咯
发表于 2024-11-7 21:10:22 | 显示全部楼层
带功率计量的智能插座,用功率判断。屏幕可是耗电大户
发表于 2024-11-7 22:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
用Android Debug Bridge可以获取
发表于 2024-11-8 08:25:38 | 显示全部楼层
我的电视接了一个开关,每次开电视用的自动化,先开开关,然后红外遥控开电视。关电视的流程是先红外关电视,然后获取开关功率,低于某一个功率电视就待机了,然后断开关。你说的可能是遥控器上的软关机。那也可以设置读功率的
 楼主| 发表于 2024-11-8 09:30:44 | 显示全部楼层
starguoyu 发表于 2024-11-8 08:25
我的电视接了一个开关,每次开电视用的自动化,先开开关,然后红外遥控开电视。关电视的流程是先红外关电视 ...
功率的办法也是不错的,可惜我电视我已经装好,不想再装开关,主要我是发现APP可以获取真实的开关机状态,问问各位大佬能否通过抓包的形式来分析状态
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 0.702216 second(s), 12 queries , MemCached On.
