楼主: luluyuan
[硬件DIY] KNX IP路由WIFI
发表于 2024-11-2 10:55:16 | 显示全部楼层
luluyuan 发表于 2024-11-1 15:53
看了一眼确实有些能到这价格,但是现在担心我这边配电箱没有管道通弱电连网了,感觉这个wifi的也不错 ...
我得是控制柜里面有网线,KNX设备就是在里面  我的是树莓派的Homeassistant通过USB连接KNX网关
 楼主| 发表于 2024-11-2 23:47:28 | 显示全部楼层
yc0209 发表于 2024-11-2 10:55
我得是控制柜里面有网线,KNX设备就是在里面  我的是树莓派的Homeassistant通过USB连接KNX网关 ...
我是想用自己的nas装HA,感觉用这个wifi版会省不少事;空调啥的还没研究过呢,而且我算了一下大概有六个空调开关
发表于 2024-11-20 23:26:03 | 显示全部楼层
感觉楼主应该是学府壹号院的业主
发表于 2024-11-20 23:31:33 | 显示全部楼层
luluyuan 发表于 2024-11-2 23:47
我是想用自己的nas装HA,感觉用这个wifi版会省不少事;空调啥的还没研究过呢,而且我算了一下大概有六个 ...
只有一个网关,VRF都是针对多联机的。如果是中弘的设备的话,可以找到485协议,接入即可
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:24:03 | 显示全部楼层
bjjdyx345 发表于 2024-11-20 23:26
感觉楼主应该是学府壹号院的业主
是的哈哈,设备是泰创的
kkvt
发表于 2024-12-7 13:20:44 | 显示全部楼层
请问最后买了这个设备试了么?跟楼主一样的问题,拉不了网线
 楼主| 发表于 2024-12-8 01:30:02 | 显示全部楼层
还没有,还在等收房然后网络移机,估计弄好要年后了
发表于 2024-12-11 13:39:20 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2024-11-1 16:01
问题是现在knx开关什么都好搞  空调就巨麻烦  用nodered 转mqtt 给ha识别
HASS最新版本 空调可以不用转了。风速啥的都能做!
发表于 2024-12-11 16:53:11 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/knx/#climate
这个吗
看下去还需要转换,因为就模式和风速来说  很多精装修的把 指令弄的不一样 有的用百分比有的用0-255
发表于 2024-12-11 19:36:42 | 显示全部楼层
这个吗
看下去还需要转换,因为就模式和风速 ...
%或0,1,2,3都可以
    - name: "主卧空调"                                # Room name
      temperature_address: '15/0/5'                  # Actual temperture
      temperature_step: 0.5                           # Home Assistant slider setting
      target_temperature_address: '14/0/3'           # Setpoint comfort input
      target_temperature_state_address: '15/0/3'
      min_temp: 15.0                                  # Min setting slider in Home Assistant
      max_temp: 30.0
      on_off_address: "14/0/1"
      on_off_state_address: "15/0/1"
      controller_modes: [ 'Cool',  'Heat', 'Fan only', 'Dry']
      controller_mode_address: "14/0/2"
      controller_mode_state_address: "15/0/2"
      fan_speed_address : "14/0/4"
      fan_speed_state_address: "15/0/4"
      fan_max_step: "3"
      fan_speed_mode: "step"
      fan_zero_mode: "auto"
GMT+8, 2025-9-19 02:53 , Processed in 1.224749 second(s), 12 queries , MemCached On.
