楼主: dizherui
[插件集成] Airmx 秒新加湿器接入HA
发表于 2024-11-20 21:23:06 | 显示全部楼层
daxiong828 发表于 2024-11-17 00:37
要是通过HA和原来的AIRMX应用程序能同时管理就好了
原来的airmx都登录不了了吧
发表于 2024-11-24 22:28:46 | 显示全部楼层
赞赞赞!刚才把秒新加湿器打开发现app登录不上了。一查,跑路了。。。
还好有大佬分享方案,感谢
发表于 2024-11-27 22:55:16 | 显示全部楼层
秒新A3S,按教程一步步来,MQTT Explorer也已经看到了airwater的一些信息,不过最后在添加设备的时候失败,说是“Device was not found”,有大佬帮忙看看啥问题么。
鹅。。最后自己发现问题还是在端口转发上,zone选错了。。。搞定了,谢谢楼主信息
发表于 2024-12-1 00:18:37 | 显示全部楼层
域名劫持这里没问题,访问awm.airmx.cn和i.airmx.cn都会跳转到openwrt的管理页面。
端口转发这块搞不定。
方法1.用socat转发,80端口的转发显示x,浏览器访问也不行。
方法2.用openwrt自带的端口转发,参考楼上的设置。也不行,浏览器访问不了。
发表于 2024-12-3 22:52:06 | 显示全部楼层
wzguzi 发表于 2024-11-27 22:55
秒新A3S,按教程一步步来,MQTT Explorer也已经看到了airwater的一些信息,不过最后在添加设备的时候失败, ...
大佬,我现在情况也是这样,a3s,mqtt也已经能看到了,但还是device was not found
请问下你这里说的zone指的是什么?
发表于 2024-12-4 14:02:39 | 显示全部楼层
支持啊 我的加湿器终于有救了 过几天闲了搞搞
发表于 2024-12-5 09:29:25 | 显示全部楼层
有大神知道是什么原因吗?  socat 80端口显示的是 X
日志记录器: custom_components.airmx.config_flow
来源: custom_components/airmx/config_flow.py:75
集成: AIRMX (文档, 问题)
首次出现: 2024年12月2日 13:49:26 (5 次总计出现)
上次记录: 09:26:28
Cannot connect to host a06532c7-airmx-addon:80 ssl:default [DNS server returned answer with no data]
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/resolver.py", line 105, in resolve
    resp = await self._resolver.getaddrinfo(
aiodns.error.DNSError: (1, 'DNS server returned answer with no data')
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1335, in _create_direct_connection
    hosts = await self._resolve_host(host, port, traces=traces)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 989, in _resolve_host
    return await asyncio.shield(resolved_host_task)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1020, in _resolve_host_with_throttle
    addrs = await self._resolver.resolve(host, port, family=self._family)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/resolver.py", line 114, in resolve
    raise OSError(None, msg) from exc
OSError: [Errno None] DNS server returned answer with no data
  File "/config/custom_components/airmx/config_flow.py", line 75, in async_step_select_device
    await self._async_discover_wifi_devices()
  File "/config/custom_components/airmx/config_flow.py", line 211, in _async_discover_wifi_devices
    response = await http.get(f"http://{ADDON_HOSTNAME}/_devices")
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/client.py", line 663, in _request
    conn = await self._connector.connect(
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 538, in connect
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1050, in _create_connection
    _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1341, in _create_direct_connection
    raise ClientConnectorDNSError(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorDNSError: Cannot connect to host a06532c7-airmx-addon:80 ssl:default [DNS server returned answer with no data]
发表于 2024-12-5 13:35:02 | 显示全部楼层
端口转发这块搞不定。
您好 解决了吗?我也这个情况
发表于 2024-12-5 15:21:30 | 显示全部楼层
socat 监听80端口,显示X  这个正常吗
发表于 2024-12-5 23:36:57 | 显示全部楼层
有没有人用原作者的ESP8266的方式啊,烧录固件后可以配网,加湿器也连接到这个这个网络,但是访问i.airmx.cn不会显示AIRMX addon
GMT+8, 2025-9-19 07:03 , Processed in 1.296044 second(s), 14 queries , MemCached On.
