楼主: xiaomiku01
[插件集成] 移动爱家(原和家亲)接入HA 集成发布
发表于 2024-10-23 15:56:23 | 显示全部楼层
godzqh 发表于 2024-10-23 14:52
奇怪,一直登陆失败
你是不原来用和目的。。
发表于 2024-10-23 16:09:30 | 显示全部楼层
我也是      登录失败,请检查您的账号和密码       重新注册个新帐号也一样
 楼主| 发表于 2024-10-23 16:25:21 | 显示全部楼层
登录不上的大伙 提交一下调试日志 我看看什么原因
发表于 2024-10-23 17:07:07 | 显示全部楼层
原因找到了  刚开始用的HACS自定义库   后来手动增加插件好了   就是没有实体   是不是和家望 HDC-51和小白CMSXJB还没支持
 楼主| 发表于 2024-10-23 17:26:47 | 显示全部楼层
mkopl545 发表于 2024-10-23 17:07
原因找到了  刚开始用的HACS自定义库   后来手动增加插件好了   就是没有实体   是不是和家望 HDC-51和小白 ...
由于没有设备 我没法一个个测试 可以提供一下 调试日志里面的 设备列表请求
发表于 2024-10-23 17:59:13 | 显示全部楼层
支持+期待
发表于 2024-10-23 23:52:52 | 显示全部楼层
可以登录,但是没有实体
2024-10-23 23:50:45.638 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.camera] Error while setting up hass-hjq platform for camera
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 361, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(awaitable)
  File "/config/custom_components/hass-hjq/camera.py", line 32, in async_setup_entry
    for camera in cameras:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
发表于 2024-10-24 11:25:35 | 显示全部楼层
移动的C31 无设备
发表于 2024-10-24 13:29:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,集成能添加(账号密码登陆不了的重启一下),添加后账号密码后没设备的也重启就有设备了添加后有预览画面,实时画面点进去但不显示,不知道什么原因
这是预览画面的样子但与实时画面相差1分钟左右
这是点击预览画面进入实时画面的样子但是不显示实时画面
发表于 2024-10-24 13:42:04 | 显示全部楼层
hacs 添加自定义源 安装好 插件 但是 没有实体 发现不了任何设备
摄像头 cm3y tplink代工
还有一个 博联的 智能开关!
GMT+8, 2025-7-19 14:27 , Processed in 0.645902 second(s), 13 queries , MemCached On.
