查看: 39780|回复: 522
[插件集成] 本地联网搜索 - 火天大有「聚合AI」集成 | 3.5 发布
发表于 2024-10-21 17:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
火天大有
For Home Assistant
· 完整所有AI的聚合工具,可以将OPENAI \ GeMini \ Claude  \ 智谱清言 \ 通义千问 \ Ollama 等等聚合在一起,共同结合为智能家居增添乐趣
· 无需复杂操作
仅添加存储库之后安装集成即可快速使用
· 特色功能:三端对话访问| 快速迭代 | 离线本地 | 属性值提取 | 便捷集成管理
· 可对接任何满足已接入Hass的所有AI接口
首发国内对接LLM API的国内最强免费模型|智谱清言|现已正式公开
通过该项目可以直接对接到Hass,实现人家智能先驱者
已更新10.18 / 国产ChatGPT集成之「智谱清言」 彻底对接Hass
https://bbs.hassbian.com/thread-27075-1-1.html
最近更新
2025-04-10 更新
支持联网搜索功能
2025-03-10 更新
增加 深度思考功能 | 默认开启即可体验,建议配置三个不同的AI体验会更佳,最后AI建议Ollama 集成相关本地模型,本地模型建议不要开启家庭控制默认关闭即可,体验会非常不错,具备深度思考整理前面俩个AI的内容,同时也支持单个AI的分析
增加 其他音箱TTS功能 | 支持所有类型媒体播放器播报,后续可能会新增背景音乐
增加历史追踪功能 |支持上下文理解能力,对于历史消息有显著提升
重构 配置选项界面 | 理解方面更容易
重写 配置文档翻译介绍 | 让更多人能理解使用
  • 修复已知错误问题
  • 解决一些翻译错误
  • 优化提升个性化体验
  • 解决更多逻辑错误
  • 提升集成稳定性
已知问题:因为最新版本增加流式响应,发现是原生hass问题需要后续更新,无法彻底解决提前发送消息到我们的手中,无法解决自我适应
如果您喜欢本集成,请记住支持我,祝您身体健康,永远发大财!
2024-10-31 更新
增加 模版错误定义
增加 逻辑定义以及翻译
增加 文字转语音音箱接口
  • 提升了与 Home Assistant 的兼容性
  • 优化了对话流程,反应更快、更智能
  • 解决重大延迟推送问题
  • 修复未知错误
  • 修复部分函数代码
  • 兼容最新Hass11.0
  • 避免出现自己的实体
2024-10-22 更新
  • 正式版本发布
高级用法
  • 暂不增加同时请求和负载均衡- 可结合语音转文字项目实现语音交互
    根据我的项目,既有云端AI语音转文字,也有离线本地模型生成,简单研究是不累的
  • 这是属性值,可以直接将这个做自动化
    {{ state_attr('conversation.huo_tian_da_you_ju_he_ai', '响应内容') }}
推荐玩法
  • 使用教程默认有三个选择器   第一个就选择homeassistant
    第二个可以任意比如gpt、智浦清言、gemini、通义之类
    第三个也可以其他groq
    不推荐玩法
  • 随便选择三个
    因为报错之类有时候不好抓捕
注意事项
  • 最低要求 Home Assistant 8.0 版本
  • ⚠️默认建议选择官方LLM,这样非常舒畅快速,实在不行再教给AI
  • 如遇实体不显示,可尝试重启或重新加载
  • 建议精简添加实体,避免过于复杂
  • 排除不被 Home Assistant 认可管理的实体
想说的话
DpeekSeek!
参与人数 26金钱 +256 收起 理由
gw886 + 5
明明洋洋 + 8 专门注册账号来顶你!
stevencheng + 5 感谢楼主分享!
moxin + 5
sandra602 + 8 感谢楼主分享!
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
hassmingovo + 5 论坛有你更精彩!
se7en + 20 论坛有你更精彩!
759 + 5 论坛有你更精彩!
ilongjiang + 5
sorrypqa + 16 高手,这是高手!
popmonker + 5 膜拜大神!
yjl + 5
jimgo + 10 论坛有你更精彩!
windgo + 20 高手,这是高手!
jjcs + 12
qiaofei828 + 10 论坛有你更精彩!
dabase + 5 赠人玫瑰,手留余香!
penguinmm + 8 感谢楼主分享!
C哩C哩 + 8 大神666!
发表于 2025-9-7 17:43:39 | 显示全部楼层
拜读一下
发表于 2025-9-1 13:30:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-23 22:20:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-8-23 21:20:26 | 显示全部楼层
每次都是要发只能看吗?
发表于 2025-8-23 17:20:52 | 显示全部楼层
看看怎么样
发表于 2025-8-21 14:44:15 | 显示全部楼层
最近正在研究,正好看看
发表于 2025-8-18 19:45:09 | 显示全部楼层
学习下 谢谢
发表于 2025-8-18 18:52:28 | 显示全部楼层
来看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-8-18 16:53:49 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.644044 second(s), 17 queries , MemCached On.
