查看: 4988|回复: 21
[进阶教程] 大佬求救,突然TTS语音不响了。
发表于 2024-10-19 12:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAOS裸机安装在N100小主机上,用冬瓜系统。蓝牙音箱通过主机自带蓝牙连接。TTS用EDGE的,播放器用VLC addon的。之前语音播放好好的,昨天突然不响了。
检查:1、蓝牙音响连接好好的,用VLC播放通过音响播放音乐可以;
2、更换BAIDU TTS也没有声音;
3、用小爱音响通过“开发者工具”动作,播放提示声音”播放失败“,请检查网络;
4、用VLC通过蓝牙音响播放无声音;
检查过网络,重启过,都不行。
发表于 2024-10-19 12:36:36 | 显示全部楼层
我也是,这2天,之前有偶尔遇到,我以为是EDGE插件的问题
 楼主| 发表于 2024-10-19 12:48:50 | 显示全部楼层
我是这么认为的,但是为什么我换BAIDU TTS也不行
发表于 2024-10-19 12:58:47 | 显示全部楼层
我的理解是,不管是百度,还是edge插件,他们都是把文字转成音频文件,如mp3文件,然后ha负责播放这个音频文件,我的播放器能播放其他音乐,就是tts这2天播放不了,所以我怀疑应该是tts插件的问题,正常来说,百度应该可以的呀,不过我没有用了。我百度的tts的免费时长已经到期了。你的是不是也到期了?
 楼主| 发表于 2024-10-19 13:04:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-10-19 12:58
我的理解是,不管是百度,还是edge插件,他们都是把文字转成音频文件,如mp3文件,然后ha负责播放这个音频 ...
我查查看
发表于 2024-10-19 14:29:52 | 显示全部楼层
一样的问题,检查日志not in cache,重启后头一两次TTS可以发声,过一会再试就不行了。
发表于 2024-10-19 15:23:59 | 显示全部楼层
edge这个插件,不是号称离线的吗,怎么以后避免呢?
发表于 2024-10-19 16:11:36 | 显示全部楼层
我这里也一样  通过媒体手动可以播放,通过服务动作不行!
发表于 2024-10-19 19:59:34 | 显示全部楼层
同样问题,记号一下
 楼主| 发表于 2024-10-20 00:33:28 | 显示全部楼层
5555,应该不是EDGE的问题,BAIDU TTS也不行,16号错误。
GMT+8, 2025-10-15 03:48 , Processed in 0.057993 second(s), 9 queries , MemCached On.
