查看: 3378|回复: 16
[人体存在] 乐天派 人体存在传感器 接入gateway3 的问题
发表于 2024-10-18 15:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
购入 乐天牌人体存在传感器 价格不贵5X,带毫米波 红外线 温湿度传感器,客厅里的领铺 存在传感器 没有红外线 距离稍微远点6米 作业 晚上打游戏 动作稍微小了 就判断为无人,就买了一个乐天派  传感器 现在遇到一个问题
顺利接入米家 效果也不错,反应也比较灵敏。
接入 Xiaomi Miot Auto 插件也很正常
但是 接入gateway3 插件遇到一个问题 求解答 谢谢!!!
消息 github 这些代码 并不知道怎么用!
应该是 新设备代码
没有实体
没有实体
消息提示
消息提示
 楼主| 发表于 2024-10-18 15:21:02 | 显示全部楼层
Xiaomi Miot Auto 插件 能正常识别 实体 全部都正常 就是再gateway3里 无法识别实体,没法使用。
消息推送 :
LeTianPai Presence Sensor POP
extra:
  cloud_name: LeTianPai Presence Sensor POP
  did: blt.3.1j8irse70kc00
  mac: 84:46:93:a1:7f:e7
  rssi_54ef443fa4b4: -68
  seq: 119
  type: ble
last_seen:
  54ef443fa4b4: 52s
listeners: 2
model: 20179
params: {}
ttl: 1h5m
uid: 844693a17fe7
根据链接进入github 应该是 设备代码!不知道怎么添加
20179: ["LeTianPai", "Presence Sensor POP", "rhj.sensor_occupy.l730a"],
    "spec": [
        MathConv("temperature", "sensor", mi="7.p.1001", round=1),
        BaseConv("humidity", "sensor", mi="7.p.1002"),
        BaseConv("illuminance", "sensor", mi="2.p.1005"),
        MapConv("occupancy_status", "sensor", mi="2.p.1078", map={0: "NoOne", 1: "HasSomeone", 2: "MinorMotion", 3: "MovingAway", 4: "Approaching", 5: "StaticMotion", 6: "Moving", 7:"EnterIn"}),
        BaseConv("no-one-duration", "sensor", mi="2.p.1079"),
        BaseConv("has-someone-duration", "sensor", mi="2.p.1080")
发表于 2024-10-18 16:12:06 | 显示全部楼层
可以等待几分钟或者用自定义在config文件夹下建一个xiaomi_gateway3.py,把下面这段放进去
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [{
    "spec": [
        BoolConv("occupancy", "binary_sensor", mi="2.p.1078"),
        MapConv("occupancy_status", "sensor", mi="2.p.1078", map={0: "无人存在", 1: "有人存在", 2: "有人微动", 3: "有人远离", 4: "有人接近", 5: "有人静态", 6: "有人移动", 7: "有人进入"}),
#        BaseConv("no-one-duration", "sensor", mi="2.p.1079"),
#        BaseConv("has-someone-duration", "sensor", mi="2.p.1080"),
}] + DEVICES
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:40:29 | 显示全部楼层
from custom_com ...
这句话也要加进去吗??
发表于 2024-10-18 16:50:34 | 显示全部楼层
这句话也要加进去吗??
要,整段都要
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:56:28 | 显示全部楼层
谢谢 指导 已经 按方法 搞定!!
发表于 2024-10-19 16:37:28 | 显示全部楼层
from custom_com ...
能不能详细说一下,把这个文件放在哪个文件夹?
发表于 2024-10-19 16:40:36 | 显示全部楼层
同configuration.yaml文件夹下
发表于 2024-10-19 16:50:12 | 显示全部楼层
搞定,感谢
发表于 2024-10-24 14:13:15 | 显示全部楼层
楼主你好,我也有个乐天牌人体存在传感器 ,和你一样,接入gateway3 插件不能显示传感器,按照baobaobuku大神说的弄,还是搞不定,你能把你建的文件xiaomi_gateway3.py发个我试一试,好吗?万分感谢。[email protected]
GMT+8, 2025-10-16 03:24 , Processed in 0.111303 second(s), 11 queries , MemCached On.
