查看: 4799|回复: 4
[人体存在] 博瑞思人体存在传感器使用指南
发表于 2024-10-16 10:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:博瑞思人体存在传感器
品牌:博瑞思   平台:涂鸦(Zigbee)、小米(2.4G WiFi)
购买链接:博瑞思智能生活平台价格:标准版仅需 39.8
产品特点:
        1、支持用户自定义探测距离以及每个距离之间的灵敏度
        2、支持底噪检测,帮助用户更好的设置灵敏度。
        3、支持用户外接通断器来控制非智能设备的通断电控制。
        4、支持用户采用光敏联动的方式控制外接通断器的开关。(将光照强度作为判断是否打开通断器的条件之一)
供电方式:Type-C 5V 1A
产品展示:
适用场景:
1、对非智能设备的改造,例如灯光,风扇(这种只需要通断电操作的设备)使用配套的通断器即可实现人来打开设备,人走关闭设备。
2、对于网络不好的区域,产品本身的自动化已经可以实现绝大部分的场景需求,例如消防通道实现灯光的智能控制。
3、对于场景较为复杂的区域,该产品灵活的灵敏度设置可以避免绝大多数的误判。
安装方式:
1、支持壁装,可使用产品搭配的支架粘贴在墙上或者使用特定的86面板。
2、支持顶装,购买配套的顶装支架即可。
与HA的兼容程度:
米家:可使用Xiaomi Miot Auto插件集成。
涂鸦: 可使用HA自带的tuya插件集成,但是需要对集成代码做出修改,具体修改方法在评论区
有任何疑问 欢迎在评论区交流
 楼主| 发表于 2024-10-16 13:40:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-16 10:26:08 | 显示全部楼层
涂鸦Zigbee版本接入HA(云端模式)
注意: 使用涂鸦云项目接入的方式需要先去云项目中打开设备的透传模式
sensor.py   全局搜索"hps",并修改成以下代码
"hps": (
TuyaSensorEntityDescription(
key=DPCode.CUSTOM_PRESSURE_STATE,
translation_key="custom_presence_state",
name="人体传感器状态(自定义)",
device_class=SensorDeviceClass.ENUM,
state_class=SensorStateClass.MEASUREMENT,
native_unit_of_measurement = "",
key=DPCode.ILLUMINANCE_VALUE,
name="光照强度",
translation_key="illuminance_value",
icon="mdi:sun-wireless",
# entity_category=EntityCategory.CONFIG,
key=DPCode.TARGET_DISTANCE,
name="目标距离",
translation_key="target_distance",
icon="mdi:signal-distance-variant",
key=DPCode.LDR_LINKAGE_OPERATOR,
name="光敏联动比较符",
translation_key="ldr_linkage_operator",
key=DPCode.PRESENCE_SWITCH_ACTION,
name="有人时开关动作",
translation_key="presence_switch_action",
icon="mdi:clock-time-eight",
key=DPCode.SWITCH_MODE,
name="开关模式",
translation_key="switch_mode",
key=DPCode.HAS_BREAKER,
name="是否有通断器",
number.py 搜索"hps" 并修改成以下代码
"hps": (
NumberEntityDescription(
key=DPCode.SENSITIVITY,
translation_key="sensitivity",
key=DPCode.NEAR_DETECTION,
translation_key="near_detection",
key=DPCode.FAR_DETECTION,
translation_key="far_detection",
key=DPCode.LDR_LINKAGE_VALUE,
name="光敏联动阈值",
translation_key="ldr_linkage_value",
mode = "box",
native_unit_of_measurement = "lux",
key=DPCode.PRESENCE_DELAY,
name="有人确定时间",
translation_key="presence_delay",
mode = "slider",
native_unit_of_measurement = "s",
key=DPCode.NOBODY_JUDGE_TIME,
name="无人判断时间",
translation_key="nobody_judge_time",
mode = "slider",
key=DPCode.DETECTION_NUMBER,
name="探测点数量",
translation_key="detection_number",
mode = "slider",
发表于 2024-10-24 10:14:56 | 显示全部楼层
继电器最高支持多少瓦的
 楼主| 发表于 2024-10-24 10:20:55 | 显示全部楼层
Thomas_Blue 发表于 2024-10-24 10:14
继电器最高支持多少瓦的
最高支持80W
GMT+8, 2025-9-17 02:51 , Processed in 0.762390 second(s), 17 queries , MemCached On.
