楼主: nuknoop
[论坛活动] AI 语音 - 应用 - 国产ChatGPT集成 「 智谱清言 」 / 扩展HomeAssistant LLM 意图
发表于 2024-10-17 09:23:06 | 显示全部楼层
感谢大佬!
发表于 2024-10-17 08:43:50 | 显示全部楼层
E: 已更新10.14 / 国产ChatGPT集成之「智谱清言」 彻底对接Hass [修改]
高级模式
发表于 2024-10-17 03:02:59 | 显示全部楼层
nuknoop 发表于 2024-10-17 00:46
你好,自动化设备是AI看不懂你的配置,所以请在指令中告诉如何操作热水器温度,所以你要告诉执行一个自动 ...
本来是 提高热水器1度 或者设置热水器温度为43 我为了测试 使用了一个 ABC的INPUT辅助元素
 楼主| 发表于 2024-10-17 00:47:09 | 显示全部楼层
嘉诺的智能生活 发表于 2024-10-16 23:34
这个模板是往哪里添加了?咋用了?需要修改成自己的实体吗
仔细看教程
 楼主| 发表于 2024-10-17 00:46:42 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-10-16 22:53
设置INPUT数值度时候 直接卡死 是为啥 我设置热水器温度 没反应(最新版本,之前版本会返回python代码)
我在 ...
你好,自动化设备是AI看不懂你的配置,所以请在指令中告诉如何操作热水器温度,所以你要告诉执行一个自动化,也就是说你需要先写好一个自动化,让他去执行是最好的,在指令中直接配置jinja2也有同样效果
这里我设置看不懂直接掐断,马上会更新新版功能,其次ABC也是看不懂的
发表于 2024-10-16 23:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-16 23:07:19 | 显示全部楼层
观摩学习一下子~
发表于 2024-10-16 22:53:05 | 显示全部楼层
我在调试看返回的是这个:
init_options:
  start_stage: intent
  end_stage: intent
  input:
    text: 设置ABC 为50
  pipeline: 01ja0166zps8nh7484sdgrc5b9
  conversation_id: null
stage: done
run:
  language: zh
  runner_data:
    stt_binary_handler_id: null
    timeout: 300
events:
  - type: run-start
    data:
      language: zh
      runner_data:
        timeout: 300
    timestamp: "2024-10-16T14:51:10.610948+00:00"
  - type: intent-start
    data:
      engine: conversation.zhi_pu_qing_yan
      language: "*"
      intent_input: 设置ABC 为50
      device_id: null
    timestamp: "2024-10-16T14:51:10.610982+00:00"
  - type: intent-end
    data:
      intent_output:
        response:
          speech:
            plain:
              speech: ""
              extra_data: null
          card: {}
          language: "*"
          response_type: action_done
          data:
            targets: []
            success: []
            failed: []
        conversation_id: 01JAAWZDCZWXRQZEDVYR3ZFH6H
    timestamp: "2024-10-16T14:51:14.378128+00:00"
  - type: run-end
    data: null
    timestamp: "2024-10-16T14:51:14.378191+00:00"
intent:
  language: "*"
  device_id: null
  done: true
  intent_output:
    response:
      speech:
        plain:
          speech: ""
          extra_data: null
      card: {}
      language: "*"
      data:
        targets: []
        success: []
        failed: []
界面就返回一个 空(好像是空格似的)
jzc
发表于 2024-10-16 22:36:19 | 显示全部楼层
111看看教程
发表于 2024-10-16 21:31:06 | 显示全部楼层
谢谢分享好东西
GMT+8, 2025-8-2 15:39 , Processed in 1.240160 second(s), 13 queries , MemCached On.
