查看: 2173|回复: 14
安装冬瓜HAOS出现镜像无法拉取问题
发表于 2024-10-12 09:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时需要拉取”m.fashgh.com/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2024.10.1“这个地址的镜像,但是无法访问,经网址测试,全国96个节点均无法解析。导致一直报错重试,无法完成安装。
jjcs 手机认证
56
发表于 2024-10-12 10:23:50 | 显示全部楼层
自建源利用github同步特性,把镜像拉到阿里云
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:52:23 | 显示全部楼层
请问如何操作?谢谢大佬
发表于 2024-10-12 10:57:24 | 显示全部楼层
部分地区,m.fashgh.com无法使用,可以切换加速地址:打开 7681 端口,login进去之后,运行命令:
wgturbo set linkos
进行切换,还不行,就再切:wgturbo set fastgh
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:58:11 | 显示全部楼层
进行切换 ...
感谢!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2024-10-12 11:13:14 | 显示全部楼层
进行切换 ...
经测试,其他两个域名均无法访问
发表于 2024-10-12 11:17:52 | 显示全部楼层
yingfengstar 发表于 2024-10-12 11:13
经测试,其他两个域名均无法访问
啊~,你是哪个地区的,检查一下网络吧,不是你家网络怀疑是上游网络运营商的问题
 楼主| 发表于 2024-10-12 11:40:17 | 显示全部楼层
snkso 发表于 2024-10-12 11:17
啊~,你是哪个地区的,检查一下网络吧,不是你家网络怀疑是上游网络运营商的问题 ...
山东济南移动,不知道什么情况,上网没问题,我再检查下DNS
发表于 2024-10-13 16:27:58 | 显示全部楼层
如果用ping 能ping同网址,能说明网络没问题吗?
发表于 2024-10-14 11:11:13 | 显示全部楼层
不一定哦~,ping的通,但如果运营商拦截响应结果,也拿不到正常数据
GMT+8, 2025-8-2 16:42 , Processed in 0.063374 second(s), 11 queries , MemCached On.
