查看: 4341|回复: 19
[经验分享] 终于把爱普生投影仪接入HA了
发表于 2024-10-5 00:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      太艰辛了,历经以下几个阶段,分享出来希望能帮到也想把爱普生投影仪接入HA系统的人。我的投影仪型号是TW9400。
      1. 用红外遥控器。开机键可以学习,但是不知道为啥关机键就是学习不了……
      2. 用手指机器人按机身上的实体按钮。需要短时间内按两次关机键,机器人没法做到。
      3. 发现原来有官方集成,就叫EPSON,照说明书买了个无线网卡(匹配的网卡型号叫ELPAP10),设置好IP地址,终于能
关机了!还能调信号源,音量大小。
      最终方案:开机用红外遥控器,关机用EPSON的官方集成。
发表于 2024-10-5 07:42:22 | 显示全部楼层
这个可以,我用小爱操控开关机
发表于 2024-10-5 11:31:32 | 显示全部楼层
emmm,我记得爱普生的都有rs232接口,用232转wifi就可以接入ha了
 楼主| 发表于 2024-10-5 15:23:15 | 显示全部楼层
我去查了下说明书,还真有这个接口,好像这种方法关机状态下也是可以用的。感谢提示!
发表于 2024-10-5 16:42:32 | 显示全部楼层
chenyanluli 发表于 2024-10-5 15:23
我去查了下说明书,还真有这个接口,好像这种方法关机状态下也是可以用的。感谢提示! ...
不客气,以后有啥问题可以来论坛提问,避免走弯路
发表于 2024-10-5 23:06:20 | 显示全部楼层
很多影音产品都有232 比网络更靠谱
发表于 2024-10-7 15:49:50 | 显示全部楼层
EPSON TW5210没有RS232接口。。。。。。能使用ELPAP10吗?
发表于 2024-10-7 18:17:36 | 显示全部楼层
这个不清楚,你问一下EPSON客服
 楼主| 发表于 2024-10-7 23:42:37 | 显示全部楼层
直接问爱普生客服就行,或者你翻翻机子的说明书。
发表于 2024-10-8 11:36:17 | 显示全部楼层
关机和开机是通个键吧,nodered 定义关是连续两次开应该就可以了
GMT+8, 2025-9-15 03:32 , Processed in 0.813869 second(s), 9 queries , MemCached On.
