楼主: Yonsm
[插件集成] 斐讯悟空 M1 插件完美无忧版
 火.. [复制链接]
发表于 2018-2-4 19:13:29 | 显示全部楼层
大神,连发三篇重量级作品,顶礼膜拜!
发表于 2018-2-5 16:15:39 | 显示全部楼层
found character '\t' that cannot start any token 报错啊。。
发表于 2018-2-5 18:44:39 | 显示全部楼层
感谢!楼主这个版本好用,自动拉取 token。 简单配置后成功。
有个问题,我有两个M1,配置改为sensors: 2,可是两组数据是一样的,不知还需要改哪里?
已经解决了,因为我还有一台悟净净化器1和2是一样的数据,导致出错。解决方法:改成sensors: 3,引用2和3就可以了!
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Yonsm + 2 我也是2,不应该啊,你仔细检查一下,顺便.
发表于 2018-2-15 08:38:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个好,准备下个
发表于 2018-2-15 10:12:12 | 显示全部楼层
很棒  正在用 支持楼主!
发表于 2018-2-18 12:36:16 | 显示全部楼层
hassio可以吗
发表于 2018-2-25 22:36:20 | 显示全部楼层
请问如何生成像你那样的曲线啊
发表于 2018-2-26 23:00:10 | 显示全部楼层
2018-02-26 22:46:03 ERROR (SyncWorker_6) [custom_components.sensor.aircat] exception: Traceback (most recent call last):
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/sensor/aircat.py", line 46, in update
    if ('error' in result) and (result['error'] != '0'):
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
这个报错是什么意思呢?也显示不出数据
发表于 2018-2-27 21:17:36 | 显示全部楼层
这个给力的支持下
发表于 2018-3-11 18:26:34 | 显示全部楼层
HASSIO 报Testing configuration at /config
Fatal error while loading config: invalid syntax (aircat.py, line 2)
Failed config
  General Errors:
    - invalid syntax (aircat.py, line 2)
Successful config (partial
GMT+8, 2025-9-19 07:00 , Processed in 1.306781 second(s), 11 queries , MemCached On.
