查看: 74880|回复: 88
[插件集成] 斐讯悟空 M1 插件完美无忧版
 火.. [复制链接]
发表于 2018-2-4 13:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟斐讯的手机 app,从斐讯官方拉取数据;过期了会自动拉取 token 无需操心和干预;也不会和官方的“斐讯空能净” 互斥登录踢出(感谢之前论坛朋友提供的 UserAgent 和 authCode,我自己先前分析的官方 app 的code会互斥踢出)
1. 代码在此(复制 homeassistant 的配置中的 custom_components/sensor/ 目录下):
https://github.com/Yonsm/HAExtra/blob/master/custom_components/sensor/phicomm.py
2. 配置如下:
  - platform: phicomm
    #name: Phicomm
    username: 139********
    password: ********
    #scan_interval: 120
    #sensors: [pm25,hcho,temperature,humidity]
以上默认只有一个斐讯悟空设备(如果有更多请修改sensors:1为你的实际数量);启用了四个传感器类型;每60秒更新一次;每个传感器均仔细挑选了 mdi 的图标,无需额外配置:
3. 【可选】上面配置好了之后就可以了,但默认是英文名称。建议 customize.yaml 中配置中文名称如下:
sensor.aircat_temperature:
  friendly_name: 温度
sensor.aircat_humidity:
  friendly_name: 湿度
sensor.aircat_pm25:
  friendly_name: 颗粒物
  homebridge_name: 空气质量
sensor.aircat_hcho:
  friendly_name: 甲醛
4. 【可选】建议在 groups.yaml 中添加如下代码进行分组:
xxxx_room:
    entities:
      - sensor.aircat_temperature
      - sensor.aircat_humidity
      - sensor.aircat_pm25
      - sensor.aircat_hcho
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
倾微qiwe + 8 之前我修改的那个自定义UI是可以用在这个插.
jyz_0501 + 7 大神能结合自定义UI就更好了~~~感谢.
+ 20 膜拜大神!
发表于 2018-2-4 13:22:06 | 显示全部楼层
哈哈,免费的东西果然玩的人多!!!支持楼主!!
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-2-4 13:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主,,好像设备自身检测的温湿度都是两位小数的,服务器传过来就变成一位了,可惜
活跃会员教程狂人
发表于 2018-2-4 14:57:13 | 显示全部楼层
这个才是我想要的,谢谢。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-2-4 15:03:19 | 显示全部楼层
前排支持 这个看起来很简单呀哈哈
发表于 2018-2-4 15:21:11 | 显示全部楼层
支持楼主,虽然我没想好M1在HA的应用场景,我就把它下了
发表于 2018-2-4 16:51:05 | 显示全部楼层
支持支持……相当给力 给补上一个效果图就更好了
huex
发表于 2018-2-4 17:00:45 | 显示全部楼层
sensors 第一行应该是sensor吧,
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Yonsm + 3 感谢,其它行都是 copy 自我的配置,sensor.
发表于 2018-2-4 17:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分钟
活跃会员教程狂人
发表于 2018-2-4 17:31:55 | 显示全部楼层
简单的试用之后发现HA无法正常使用了,已经注释掉了原来的M1插件配置,启动之后彩云无法使用。。。啥情况,换回原来的版本了。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
Yonsm + 1 看下日志什么原因,刚才 sensors 我写错了.
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-9-19 06:59 , Processed in 1.221035 second(s), 11 queries , MemCached On.
