查看: 3870|回复: 21
[技术探讨] ESP32C3 Super Mini开发板刷esphome有问题
发表于 2024-9-28 16:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就因为小才买的,这2天在刷esphome,有问题,1,一开始board: esp32-c3-devkitm-1,选择这个,烧录会报错,很难成功。2.后面搜论坛,说换board,board: airm2m_core_esp32c3,设置成这个,能烧录成功,但是我接的aht20温湿度传感器,不更新,数值一直是上电后的数值,我另外1个esp32开发板上,一个一模一样的温湿度,60秒更新一次,他这个是精确到小数点后2位,正常情况,是每60秒更新一次。
我怀疑是esphome对这块板子支持度不好。有没有家友有这块板子的。我估计ESP32C3和ESP32C3 Super Mini还有区别的,在刷esphome的时候
esphome:
  friendly_name: super_mini
esp32:
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
#logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "0sYI+5E***********pQ="
ota:
  password: "60e***********************d"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Super-Mini Fallback Hotspot"
    password: "u*********"
captive_portal:
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO3
  scan: True
  - platform: uptime
    update_interval: 5s
  - platform: aht10
    variant: AHT20
    temperature:
      name: "Room Temperature"
      filters:
        - lambda: return x - 1.0;
    humidity:
      name: "Room Humidity"
      filters:
        - lambda: return x + 1.0;
    update_interval: 60s
text_sensor:
  - platform: version
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: mdi:ip
    ssid:
      icon: mdi:wifi
发表于 2024-9-28 19:50:57 | 显示全部楼层
我的比你的还要差,能刷入,但启动都启动不了
发表于 2024-9-28 20:51:08 | 显示全部楼层
這個我刷壞好幾個
能刷進去 但是搜尋不到WIFI
zenz
发表于 2024-9-28 20:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该是你的单片机不好吧,我没做过aht连接,只做了人存在传感器,没问题。
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:39:21 | 显示全部楼层
我就是看到小,才买的,不是因为便宜,以为可以很好的取代 d1mini,但是网上都查询不到什么有效的资料
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:40:24 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-9-28 20:51
這個我刷壞好幾個
能刷進去 但是搜尋不到WIFI
这款销量还不低,我以为跟esphome能适配的很好,我草率了
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:40:58 | 显示全部楼层
zenz 发表于 2024-9-28 20:59
应该是你的单片机不好吧,我没做过aht连接,只做了人存在传感器,没问题。 ...
你也是这款吗,board填的是什么
发表于 2024-9-29 06:53:53 | 显示全部楼层
能分享一下你的代码吗?
发表于 2024-9-29 13:13:06 | 显示全部楼层
正好几块钱买了一个,晚上刷个试试
 楼主| 发表于 2024-9-29 14:06:50 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2024-9-29 13:13
正好几块钱买了一个,晚上刷个试试
等你反馈
GMT+8, 2025-9-15 03:08 , Processed in 0.840519 second(s), 7 queries , MemCached On.
