楼主: zbsyouran
[硬件DIY] 闲鱼10块钱包邮的鸿雁带计量半成品插座改ESPHOME + Tasmota
发表于 2024-10-3 14:02:18 | 显示全部楼层
这个8266供电还单独加一个5v的电源模块么?这样改了过后,那个板子自带的可以供电么
发表于 2024-10-3 15:32:18 | 显示全部楼层
4064160 发表于 2024-9-29 01:35
按照楼主的方法,刷的esphome,可以显示功率了
走了很远的弯路,说多了都是泪啊。。。。关机睡觉
会不会掉线自动关啊?我的半夜总是自动失联然后继电器就关了,现在白天连着设备暂时没出现这类问题
发表于 2024-10-3 15:34:42 | 显示全部楼层
8012输出是5V,8266的IO是3.3V,原硬件是在CF脚接了个光耦到8266,如果还要加电压电流功能,就需要在另外两个脚也加光耦,太麻烦了。
发表于 2024-10-3 17:28:15 | 显示全部楼层
收藏一下
发表于 2024-10-7 13:09:22 | 显示全部楼层
我的刷固件死活刷不进,esphome,tasmota都刷不进,条件都满足了就是刷不进。你是怎样刷的?请指教
发表于 2024-10-8 08:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
把wifi模块拆下来才刷进入,不拆下来死活刷不进
发表于 2024-10-8 15:02:19 | 显示全部楼层
插座要220V供电,因为是裸板,一定要注意安全!!!!!一定要注意安全!!!!!一定要注意安全!!!!!
楼主的5V供电方案我没有成功,也许是电流太小不足以让模块正常工作。
发表于 2024-10-8 15:03:24 | 显示全部楼层
用着咋样?有简便的方式校准功率吗?
发表于 2024-10-8 20:54:04 | 显示全部楼层
4064160 发表于 2024-10-8 15:03
用着咋样?有简便的方式校准功率吗?
用着还行,功率偏差有点大,这不是问题。等我把电流、电压加上去再一起校准。现在还有一个问题,就是不能OTA,上传时断连接。暂时还没找到原因。
发表于 2024-10-11 10:41:45 | 显示全部楼层
silversucks 发表于 2024-10-2 00:00
和家亲接ha有教程吗
只能接入插座,论坛有个帖子搜索和家亲就出来了
GMT+8, 2025-9-13 03:20 , Processed in 0.105434 second(s), 7 queries , MemCached On.
