查看: 6886|回复: 37
[经验分享] LD2450接入HA_可自定义9个复杂区域_分享代码
发表于 2024-9-26 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一段时间的折腾,感觉HLK-LD2450雷达接入ha已经可以发布了
接入后,仪表盘内展示效果a
a仪表盘效果
a仪表盘效果
制作了一个配套的开发版,3D效果b
b板子3D图
b板子3D图
esp设备的详细实体c
c设备实体
c设备实体
硬件及固件特点
①板子预留海凌科LD2450雷达母座,插上即用(tx_pin: gpio1,rx_pin: gpio0)
②板子使用ESP32C3主控芯片,性能强大,可作为HA的蓝牙网关
③板子带DS18B20温度传感器(gpio10),带光敏电阻(gpio4)
④板子预留海凌科2410B/2412的焊接孔
⑤板子可以作为开发版持续开发,仅用一个typeC数据线即可烧录
⑥板子尺寸完美适配圆形外壳
⑦固件支持9个自定义区域,分辨率半米
⑧固件支持识别3个人体,不动也能识别
⑨固件支持雷达原生3个区域过滤,与9个自定义区域完美兼容
判定9个区域的关键,是使用了一个超长的字符串
esphome:
  friendly_name: 32c3-2450-ultima-fu
  on_boot:
    lambda: !lambda |-
      id(my_arr) = id(text_row_0).state + id(text_row_1).state + id(text_row_2).state + id(text_row_3).state + id(text_row_4).state + id(text_row_5).state + id(text_row_6).state + id(text_row_7).state + id(text_row_8).state + id(text_row_9).state;
      id(text_sensor_arr).publish_state(id(my_arr).c_str());
参考了github上的不错的2450项目
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/uncle-yura/esphome-ld2450
      ref: master
    components: [ ld2450 ]
以上是GitHub地址
以下是广告
https://m.tb.cn/h.gIJVhtY?tk=BE1a38WSafD
如何快速设置区域
可参考快速设置9个自定义区域
esphome详细代码.zip
2.93 KB, 下载次数: 87
售价: 2 金钱  [记录]
仪表详细代码.zip
2.14 KB, 下载次数: 56
售价: 2 金钱  [记录]
32c3-2450-ultima-fu.factory.bin.zip
1013.26 KB, 下载次数: 61
可用的烧录的固件
参与人数 7金钱 +68 收起 理由
sonic43 + 8 高手,这是高手!
sorrypqa + 16 大神666!
hungheo + 8 高手,这是高手!
liy517 + 8 高手,这是高手!
OAzumao + 8 高手,这是高手!
gx19970920 + 10 感谢楼主分享!
tianzhuang55 + 10 高手,这是高手!
发表于 2024-9-26 16:30:34 | 显示全部楼层
非常优秀!
发表于 2024-9-26 16:47:35 | 显示全部楼层
设计的不错,黑色那个,应该是温湿度,2450盖上去刚好遮住,这样雷达会发热,会影响精度吧,如果能换个位置可能更好,不过设计的真不错,。我都想买个了。
发表于 2024-9-26 17:02:09 | 显示全部楼层
非常优秀,楼主闲鱼上链接啊!
Ari 手机认证
发表于 2024-9-26 17:35:01 | 显示全部楼层
很优秀,最近没空折腾雷达。在做全屋水电等有空安排起
 楼主| 发表于 2024-9-26 17:40:27 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-26 16:47
设计的不错,黑色那个,应该是温湿度,2450盖上去刚好遮住,这样雷达会发热,会影响精度吧,如果能换个位置 ...
其实,温度传感器是在盒子里的,主要也就是检测盒子的温度,没办法检测环境温度
发表于 2024-9-26 17:48:53 | 显示全部楼层
厉害 膜拜大佬
发表于 2024-9-27 08:56:34 | 显示全部楼层
这个太棒了,2450一直用的网上随便找的代码,配置起来基本上盲操,还不好用,感谢感谢,我这就去试试
发表于 2024-9-27 09:14:19 | 显示全部楼层
大佬上个成品,那种直接220的,或者86盒的
发表于 2024-9-27 10:44:52 | 显示全部楼层
展示代码里Target1、Cover对应哪个实体?
GMT+8, 2025-9-15 03:08 , Processed in 0.791114 second(s), 13 queries , MemCached On.
