查看: 4304|回复: 17
[进阶教程] 求助大佬们,原生homekit设备怎样接入HA
发表于 2024-9-24 03:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里设备情况: 1,小燕的灯具, 开关,中枢    2,homepod  mini    3,小米三个空调    4,HA盒子
目的是想买一个小米中枢,和小米传感器,实现人来灯亮。(也就是说怎样用  小米的传感器  来控制  小燕的灯 )。
来自小白的思考:是把小米的中枢等集成到HA里面,然后加入HK,在家庭APP设置自动化呢。还是把原生的homekit设备接入到HA,在HA里设置自动化。
第二个问题是
怎样将原生的Homekit设备加入到HA中?(在 Apple集成 那里出来一个  homekit设备  选项),但是点进去显示没有相应的设备。(第一次点的时候出来一个设备选择,要配对码。后来就一直不出来了)
感谢大家了。
发表于 2024-9-24 09:32:01 | 显示全部楼层
第一个问题,HK的自动化并不好。太局限了。使用EVO会好一点。但没HA强大。事实上,没有光照值的配合,单纯的人来开灯,你会觉得很蠢的。大白天也开着灯。当传感器的数量逐渐增多后,你就会充分的理解我的第一句话了。
第二个问题,把原生HK设备先用HK配对一次,获得IP地址后,在把HK里的设备删除,HA就能自发现这个设备了。在HA里填写配对码,就能接入到HA了。然后再通过homekit bridge,选择设备。在通知里会跳出个新的配对码,用家庭APP扫这个码,就可以重新加入到HK里。
发表于 2024-9-24 10:07:38 | 显示全部楼层
小燕可以用这个集成来接 https://github.com/rxwen/homeassistant-terncy-component ,不影响原来的HomeKit
建议都进HA在HA里做自动化,HomeKit的自动化并不好用
发表于 2024-9-24 14:00:42 | 显示全部楼层
不要买中枢
专门用来做本地自动化的gateway3并不支持中枢
买多模1或者多模2
最好问问买家,要确认是老固件,新固件也没法直连,要拆机刷机
 楼主| 发表于 2024-9-25 00:48:22 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2024-9-24 10:07
小燕可以用这个集成来接 https://github.com/rxwen/homeassistant-terncy-component ,不影响原来的HomeKit ...
大哥,这个东西对于小白的我不太友好啊.....说实话,根本不知道怎么下手..
 楼主| 发表于 2024-9-25 00:50:30 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-9-24 09:32
第一个问题,HK的自动化并不好。太局限了。使用EVO会好一点。但没HA强大。事实上,没有光照值的配合,单纯 ...
原生的设备,都是zigbee协议。然后我全部加入到了小燕中枢了。昨晚加入 homekit设备 时,刚开始还有显示。但是我输入配对码以后,说错误。 紧接着直到今天就一直显示没有该设备。(是不是没有发现)
 楼主| 发表于 2024-9-25 00:52:32 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2024-9-24 14:00
不要买中枢
买多模1或者多模2
按照小白的理解,多模就是一个网关吧...
您的意思时, 买一个网关,然后把这个网关集成到hA.然后在HA里面设置自动化?
但是现在遇到的情况时,HA发现不了原生hk的小燕中枢
 楼主| 发表于 2024-9-25 00:54:19 | 显示全部楼层
你好,您回复的第二个问题。我也准备这样做。我点击homekit设备时候一直显示没有该设备。
发表于 2024-9-25 09:28:17 | 显示全部楼层
home1121131100 发表于 2024-9-25 00:54
你好,您回复的第二个问题。我也准备这样做。我点击homekit设备时候一直显示没有该设备。 ...
小燕的设备没用过,不太清楚。但我的理解是,小燕的中枢一定是支持WIFI的,它需要和路由器进行通讯。而灯具,开关这些是通过ZIGBEE和中枢进行通讯的。这些子设备离开了中枢,是不能单独接入HK的。所以,如果使用反向homekit,那流程应该是这样的:1. 先把中枢接入HK(获得IP地址)2. 把所有子设备和中枢进行连接绑定。(步骤2,不太确定是否需要先绑定,如果HA能识别到这是个网关,可能会给你个添加设备的按钮,然后再把子设备接入HA)3. 在HK里删除中枢(这个时候所有子设备应该都会被一起删除)4. HA会自发现这个中枢(HA和中枢必须在同一网段)5. 配置并填写配对码(配对码格式XXX-XX-XXX)。 6. 中枢拖家带口一起接入HA。
另一个网友说可以通过https://github.com/rxwen/homeassistant-terncy-component集成接入。你自己看下文档。
发表于 2024-9-25 14:11:30 | 显示全部楼层
home1121131100 发表于 2024-9-25 00:48
大哥,这个东西对于小白的我不太友好啊.....说实话,根本不知道怎么下手.. ...
有梯子吗?GitHub链接打得开吗?链接里有中文文档,步骤说得很详细了,应该不难理解,具体哪步不懂可以具体问。
另外,米家接HA的话,不要买小米中枢,买多模网关2。
还有如果你想通过HomeKit路径接入HA,那么你原生的 小燕->HomeKit 就没了,只能通过 HA->HomeKit 转发,会失去HomeKit自适应照明的功能(不在乎就无所谓)。
GMT+8, 2025-10-16 03:48 , Processed in 0.056815 second(s), 13 queries , MemCached On.
