查看: 19874|回复: 220
[技术探讨] ESPHOME接入4PIN风扇给机柜散热
发表于 2024-9-23 01:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修时,把UPS、NAS、灯带变压器、HA盒子都塞进了定制柜里,如果不散热的话,柜内温度持续升高;因此柜边留了两个90孔,自己装个电脑散热扇进行柜内的通风;
考虑到静音,也不太需要全速通风,所以直接用的静音风扇,顺带用ESP32把调速也做了
效果:
ESPHOME自带的网页控制:
备注:
4F给出了带温度检测的配置方式(多加一个温度传感器就好了);
因为我在机柜里外都放置了绿米的温湿度传感器,并通过计算机两个传感器的温度差值来调速,所以板子就没加温度检测。(因为我觉得柜内外的温度差值更能反馈通风效果)
有需要的可以移步4F参考大大的帖子。
物料(买的合适的话不需要焊接,都用的DC5.5*2.1mm接口或者USB口,及两根杜邦线):
1、12V/1A电源适配器1个:给风扇供电
2、12V转5V降压模块:给ESP32供电
3、ESP32开发板:
4、散热扇1个 Thermalright(利民) TL-C12015 12cm薄款机箱散热风扇 15mm风扇 4PIN PWM 1500 转速
顺带科普下风扇的四个线的线序:参考防呆设计的凸起,分别是地线、12V供电线、转速监测线、转速调节线
接线:
ESP的板子配置:
0924更新:GPIO12换成了其他接口(这个接口会影响板子断电启动)
参与人数 3金钱 +38 HASS币 +20 收起 理由
ekingfan + 10 感谢楼主分享!
x5333 + 8 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2024-9-23 07:58:25 | 显示全部楼层
支持一下,不错。
发表于 2024-9-23 08:26:36 | 显示全部楼层
那是不是esp32可以再加一个温度传感器用来自动调速呢?
发表于 2024-9-23 08:31:38 | 显示全部楼层
fan:
  - platform: speed
    output: pwm_output
    speed_count: 100
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO0
    frequency: 15000 Hz
number:
  - platform: template
    icon: "mdi:fan"
    lambda: |-
      return id(${friendly_name}_fan).speed;
    step: 1
    min_value: 1
    max_value: 100
    unit_of_measurement: "%"
    update_interval: 1s
    set_action:
      then:
        - fan.turn_on:
            speed: !lambda "return x;"
        - component.update: ${friendly_name}_fanmode
        - component.update: ${friendly_name}_sensor_fanspeed
select:
    icon: "mdi:fan"
    update_interval: 1s
    lambda: |-
      if(id(${friendly_name}_fan).speed <= ${speed_low})
        return std::string("Low");
      else if(id(${friendly_name}_fan).speed == ${speed_med})
        return std::string("Medium");
      else if(id(${friendly_name}_fan).speed >= ${speed_full})
        return std::string("Full");
      else
        return std::string("Custom");
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            auto call = id(${friendly_name}_fan).turn_on();
            if(x == "Low")
              call.set_speed(${speed_low});
            else if(x == "Medium")
              call.set_speed(${speed_med});
            else if(x == "Full")
              call.set_speed(${speed_full});
            else
              call.set_speed(id(${friendly_name}_speed_input).state);
            call.perform();
        - component.update: ${friendly_name}_speed_input
    options:
      - Low
      - Medium
      - Full
      - Custom
button:
    icon: "mdi:fan-speed-1"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: "${speed_low}"
    icon: "mdi:fan-speed-2"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: "${speed_med}"
    icon: "mdi:fan-speed-3"
    on_press:
      - fan.turn_on:
          speed: "${speed_full}"
  - platform: restart
    icon: "mdi:fan"
    lambda: |-
    update_interval: 1s
    accuracy_decimals: 0
  - platform: dht
    model: DHT11
    pin: GPIO2
    temperature:
      on_value_range:
      - below: 25.0
        then:
          - fan.turn_off: ${friendly_name}_fan
      - above: 25.0
        below: 30.0
        then:
          - fan.turn_on:
      - above: 30.0
        below: 35.0
        then:
          - fan.turn_on:
      - above: 35.0
        then:
          - fan.turn_on:
    humidity:
    update_interval: 10s
发表于 2024-9-23 08:38:20 | 显示全部楼层
github上有这个项目,PID控制调速的esphome-fan-controller
发表于 2024-9-23 09:23:57 | 显示全部楼层
个人建议你用Thermostat Controller来实现自动温度控制,可手动设置温度上限,特好用
发表于 2024-9-23 09:32:34 | 显示全部楼层
esp32的GPIO 12 启动时必须是低电平。 你换个GPIO口就好了。
发表于 2024-9-23 09:54:48 | 显示全部楼层
收藏一下啊
发表于 2024-9-23 09:56:09 | 显示全部楼层
转速检测信号需要上拉到3.3v,转速控制需要mos驱动控制,另外避开一些不建议使用的引脚
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:23:12 | 显示全部楼层
哈哈,主要是我本来已经在柜子里贴了一个温湿度传感器,会计算和机柜外的温度差值,所以ESP32用的时候就没考虑加温度检测了。
GMT+8, 2025-9-17 03:02 , Processed in 0.641325 second(s), 13 queries , MemCached On.
