查看: 3657|回复: 23
[硬件DIY] 求助CC2652P刷成Router以后无法识别
发表于 2024-9-21 18:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触HA的时候不知道冬瓜在淘宝有店。在B站某Up主的闲鱼店里买了一个USB的dongle。一开始插上去能正常使用,后来能就能用。然后为了扩展覆盖,在冬瓜大神店里买了一个,买回来刷了成了Router,正常使用。然后顺便拆开第一个一看,我靠,纯手工焊接,惨不忍睹,果断冬瓜店里买的刷回去作为主站插在N1上使用。然后开始刷第一个。结果刷完之后怎么也搜不到。我以为我方法有问题。又刷回去,插在主机上,Z2M正常识别,再刷Router还是不识别。然后我就去问卖家,因为已经确认收货了。态度那叫一个恶劣,很客气得多问两句就说我精神有问题。反正就是他只买硬件,其他不管。问了一肚子气。而且他卖69比冬瓜的淘宝店58贵很多。然后我就来求助群友了。另外附上图片,给各位避个雷。
 楼主| 发表于 2024-9-21 19:14:40 | 显示全部楼层
这是两家提供的固件,大小是完全一模一样的。
刷机软件和刷机网页都试了。
刷机过程没有区别。唯一区别是冬瓜大神卖的适配器在刷机前可以清除NVRAM。有问题的适配器点Erase会报错。无法清除。
上面是冬瓜的下面是闲鱼的
上面是冬瓜的下面是闲鱼的
刷机软件
刷机软件
网页刷机
网页刷机
发表于 2024-9-21 19:18:26 | 显示全部楼层
我有一个跟你一模一样
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-9-21 20:32:01 | 显示全部楼层
请到老毛子的github,下载固件,在zigbee2mqtt官网有链接
发表于 2024-9-21 21:14:37 | 显示全部楼层
亿佰特的cc2652p价格就38,我卖你68,很贵吗?
你买的目的就是研究的,完了自己研究不明白,就说是我东西问题。
两种固件虽然都是cc2652p,但是亿佰特的必须刷other_launch,你刷launch的肯定连不了啊。
 楼主| 发表于 2024-9-21 21:32:38 | 显示全部楼层
你买的目的就是研究的,完了自己研究不明白,就说是我东西问 ...
我当然是刷了other连不了才说的。而且刷了好几遍。
发表于 2024-9-22 10:54:08 | 显示全部楼层
38好像还不包邮。这个模块好像刷一次后就不可以再用串口刷了
jjcs 手机认证
57
发表于 2024-9-22 11:45:33 | 显示全部楼层
cc2659p有段时间才9.9,我自己买了好几个,不过卖多少钱我都支持,不过这个焊接属实有点垃圾
发表于 2024-9-22 12:21:55 | 显示全部楼层
不会,是可以一直刷的。而且只要能刷,说明板子就没有问题
发表于 2024-9-22 12:23:32 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-9-22 11:45
cc2659p有段时间才9.9,我自己买了好几个,不过卖多少钱我都支持,不过这个焊接属实有点垃圾 ...
没有什么好办法。因为双面板,一面焊台加热,另一面就只能手工焊
GMT+8, 2025-9-19 05:30 , Processed in 1.270342 second(s), 10 queries , MemCached On.
