查看: 969|回复: 2
正常使用,ESP HOME页面打不开了,重启无解楼主看下
发表于 2024-9-19 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-19 16:33:47 | 显示全部楼层
我的ha,也出问题了。部分集成不能用了。你是官方的haos吗,还是冬瓜的haos,是ha的9.0的版本吗
发表于 2024-9-19 16:58:27 | 显示全部楼层
看下这个页面是不是正常:http://homeassistant.local:8123/hassio/system
如果不正常,需要按照帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-26793-1-1.html 处理下
GMT+8, 2025-8-2 16:18 , Processed in 0.868040 second(s), 13 queries , MemCached On.
