查看: 3742|回复: 22
[人体存在] 【求教】esp32加LD2410B接入HA以后间歇性提示不再可用
发表于 2024-9-18 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp32 wroom刷了蓝牙代理然后插厨房门口,想着到时候卫生间放一个模块可以同时中继两个地方。LD2410B用一段时间以后就提示不再可用,有时候是间歇性有时候干脆就一直不能用,之前也试过用串口直接连接esp32,用一段时间以后也是不再可用。
查看了2410b日志一晚上不再可用次数还是比较频繁大概有二十次左右;esp32也提示过两次不再可用,两次不可用的时间点也是跟2410B的重合。
现在怀疑是不是esp32蓝牙有什么休眠模式,就怕像之前一样出现一直提示不再可用,重启了也没用,还必须重新添加才能用
发表于 2024-9-18 09:32:42 | 显示全部楼层
我的蓝牙网关放卧室,蓝牙设备在厕所,门关着,就不可用,这蓝牙距离也不太行了
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:39:52 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-9-18 09:32
我的蓝牙网关放卧室,蓝牙设备在厕所,门关着,就不可用,这蓝牙距离也不太行了 ...
刚开始我是在esphome里面刷好然后用串口连接,用一阵子就是一直提示不可用。现在用蓝牙测试所以离得不算远也没有间隔,之前是直接怼在2410b旁边,等一晚上以后人在旁边晃悠还是一直不再可用
发表于 2024-9-18 11:04:08 | 显示全部楼层
123xdxd 发表于 2024-9-18 09:39
刚开始我是在esphome里面刷好然后用串口连接,用一阵子就是一直提示不可用。现在用蓝牙测试所以离得不算 ...
不用蓝牙连接2410,用杜邦线把esp和2410链接起来,然后关闭2410的蓝牙,在试试,
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:21:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-9-18 11:04
不用蓝牙连接2410,用杜邦线把esp和2410链接起来,然后关闭2410的蓝牙,在试试, ...
我之前就是直接杜邦线连接的,也是过一阵子就不再可用,不过没试过关闭2410b的蓝牙
发表于 2024-9-18 19:25:24 | 显示全部楼层
目前的情况是:esp32无法作为蓝牙网关工作,因为esp32无法协调wifi与蓝牙工作,所以建议esp32连线接入2410,esphome有现成代码
 楼主| 发表于 2024-9-18 20:10:54 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2024-9-18 19:25
目前的情况是:esp32无法作为蓝牙网关工作,因为esp32无法协调wifi与蓝牙工作,所以建议esp32连线接入2410,esp ...
刚看了确实是esp32提示不再可用了,关键是之前第一次我是把2410b直接连接的esp32,过一会也是提示不再可用后面才改成蓝牙的
发表于 2024-9-18 20:54:31 | 显示全部楼层
为什么非得蓝牙呢,WIFI不好吗?
innx 手机认证
发表于 2024-9-18 23:29:33 | 显示全部楼层
用有线蓝牙网关,我出的那款测试2410没问题
 楼主| 发表于 2024-9-19 08:54:59 | 显示全部楼层
fkxldn 发表于 2024-9-18 20:54
为什么非得蓝牙呢,WIFI不好吗?
想着是用一个esp32连接两个不同位置的2410b所以用蓝牙试试,关键是之前用杜邦线直连esp32也是过一阵就不可用
GMT+8, 2025-9-15 03:14 , Processed in 1.145668 second(s), 10 queries , MemCached On.
