楼主: ms2
[技术探讨] 支持米家接入的第三方品牌风扇灯界面设置最简单的方法
发表于 2024-11-2 11:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 13:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
手动接入,全功能
以下代码写入xiaomi_gateway3
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [{
    15365: [None, "Mesh Ceiling Fan Light", "Mesh Fan Light Series V1"],
    "spec": [
        BaseConv("照明开关", "light", mi="2.p.1"),
        BrightnessConv("brightness", mi="2.p.2", max=100),
        ColorTempKelvin("color_temp", mi="2.p.3", mink=2700, maxk=6500),
        MapConv("灯光模式", "select", mi="2.p.5", map={0: "默认", 1: "照明", 2: "电视", 3: "温暖", 4: "阅读", 5: "睡眠", 6: "进餐", 7: "烛光", 8: "回家", 9: "离家"}),
        BaseConv("风扇开关", "switch", mi="5.p.1"),
        BaseConv("摇头", "switch", mi="5.p.3"),
        BaseConv("反转", "switch", mi="5.p.4"),
        MapConv("风扇模式", "select", mi="5.p.5", map={0: "直吹风", 1: "自然风"}),
        MapConv("风速等级", "select", mi="5.p.2", map={1: "1", 2: "2", 3: "3", 4: "4", 5: "5", 6: "6"}),
}] + DEVICES
HA里面功能如图,跟米家功能里一样
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2024-11-13 10:00:17 | 显示全部楼层
joylin1988 发表于 2024-11-12 13:32
手动接入,全功能
你这相当牛呀,请教一下,你说的“以下代码写入xiaomi_gateway3”能具体点吗?是写在xiaomi_gateway3里的哪个文件里?搞明白了,但我用的是wifi的无线接入,接入是用的xiaomi miot auto,好像不适用呀。
发表于 2024-11-13 15:25:13 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2024-11-13 23:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2024-11-13 10:00
你这相当牛呀,请教一下,你说的“以下代码写入xiaomi_gateway3”能具体点吗?是写在xiaomi_gateway3里的 ...
顾家的风扇灯不支持蓝牙mesh吗?
大佬,我是看了你的贴子才买的风扇灯,
还是买的顾家的
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:37:54 | 显示全部楼层
joylin1988 发表于 2024-11-13 23:09
顾家的风扇灯不支持蓝牙mesh吗?
大佬,我是看了你的贴子才买的风扇灯,
还是买的顾家的 ...
都有,你买前问下卖家呀
发表于 2024-12-12 00:26:22 | 显示全部楼层
我来改成取暖炉试试看
发表于 2024-12-12 09:46:02 | 显示全部楼层
看看怎么样
发表于 2024-12-13 11:16:44 | 显示全部楼层
学习下 嘿嘿
发表于 2024-12-14 20:08:52 | 显示全部楼层
qwertyuiodfghjk
GMT+8, 2025-9-18 04:07 , Processed in 0.779578 second(s), 15 queries , MemCached On.
