查看: 9735|回复: 73
[技术探讨] 支持米家接入的第三方品牌风扇灯界面设置最简单的方法
ms2 手机认证
发表于 2024-9-16 14:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
N年前买了几个风扇灯,那时候没有米家的,搞得很难接入到HA里,后来想了一个折中的办法,https://bbs.hassbian.com/thread-9384-1-1.html,用功率来判断,用到现在,都坏完了,刚好老婆看以前的风扇灯不顺眼,要求重新换,我唯一的要求就是要支持米家直接接入,当时以为只要是支持米家APP,HA里应该自动出来所有的功能,然而。。。。。。
买的是顾家的风扇灯,确实支持米家直接接入,在米家APP显示是这样的:
不错,看着很满意,但到了HA里发现,只有2个开关,一个灯开关,一个风扇开关,那怎么能行,连档位都没有,真是看不下去了。
跟着就研究各种方法,包括自己通过服务调用传感器之类的,最后总结出一个最简单的方法:
1、在HACS(我用的群晖docker)安装mushroom插件,
2、用mushroom插件直接调用就可以了,如果是多个想横排,可以先加一个水平堆叠的卡片,然后在可视界面里加mushroom-fan-card卡片就可以了,全图形化界面设置,不需要写任何代码,卡片里的代码如下:
显示的界面如下,那状态条可以用手直接拖动来切换档位,mushroom-fan-card里也可以设置双击、长按或单击打开其它功能:
反正就是一看就懂,一懂就会,超级简单实用,搞定,收工!
fan.shhf_sfla10这个是我风扇灯在米家库里的代号(名字叫:变频智能风扇灯)链接:https://home.miot-spec.com/spec/shhf.light.sfla10,喜欢折腾的也可以根据这个在米家库里显示的参数做出更多功能,我是没折腾了,就这显示够用了,具体可调用的看图:
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
summ99111 + 8 感谢楼主分享!
发表于 2024-9-16 20:03:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,我今天接入的米家风扇灯,发现只有两个开关,还打算放弃HA控制的,晚上就有方案了,谢谢啊。
发表于 2024-9-17 18:21:41 | 显示全部楼层
fsdfdsfsdfsdf
发表于 2024-9-17 18:23:50 | 显示全部楼层
家里是百思丽的风扇灯,请问有办法接入ha或者米家吗?
发表于 2024-9-18 08:58:52 | 显示全部楼层
让我看看
ms2 手机认证
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:31:00 | 显示全部楼层
这得厂家直接支持米家接入才行,这是前提条件
发表于 2024-9-18 23:15:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-9-19 15:23:51 | 显示全部楼层
學習一下
flim 手机认证
发表于 2024-9-19 21:50:02 | 显示全部楼层
这个太牛逼了。刚买了还没安装,就看到这个,棒极了
cj09
发表于 2024-9-19 22:40:13 | 显示全部楼层
感谢感谢666
GMT+8, 2025-9-18 04:25 , Processed in 0.295070 second(s), 15 queries , MemCached On.
