查看: 1169|回复: 0
【冬瓜HA 12.3.1】【2024.09.15】安装完毕无法完成初始化
发表于 2024-9-15 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
硬件:M401A
系统:使用该链接(填坑:魔百盒CM311-1a、M401a、unt403a刷冬瓜HAOS指南(OS12.3.1更新) - 『冬瓜HA』专区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com))中的M401a懒人包(haos12.3.1懒人包(一体化安装包)http://fw.wghaos.com/haos/m401a/Armbian_m401a_haos12.3.1.rar
安装过程:U盘启动后,使用./zwgusb2haos.sh命令写入Emmc,显示安装成功,断电,拔掉U盘,重启。
问题:在路由器后台可看到名为homeassistant的主机,同时使用ip:7681可进入控制台。控制台显示如下:
Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
[WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console...
root@homeassistant:/ # WGTTYD CONFIG --SHELL-BIN/USR/ASH
/bin/ash: WGTTYD: not found
root@homeassistant:/ # wgttyd config --shell-bin/usr/ash
ttyd 已配置的端口                  : 7681
ttyd 已配置的web认证账户口令       :
ttyd 已配置的shell(命令行脚本环境) : /usr/sbin/hassos-cli
root@homeassistant:/ # wgturbo docker.io fastgh
设置 dockerhub(docker.io) 的加速镜像代理为: fastgh
当前配置的系统镜像加速站:
  docker.io  的镜像加速站: docker.fastgh.com
  github.com 的镜像加速站: gh.fastgh.com
  ghcr.io    的镜像加速站: ghcr.fastgh.com
root@homeassistant:/ # wgturbo apply -d
应用配置到当前haos系统
当前配置的系统镜像加速站:
==[在线版本]============================================
设备ID: m401a   指令集兼容: aarch64     设备兼容: odroid-c4
==[安装镜像]============================================
==[启动服务]============================================
root@homeassistant:/ # Error: No such object: hassio_supervisor
[WARNING] Supervisor container did not remove the startup marker file. Assuming container image or container corruption.
Error response from daemon: No such container: hassio_supervisor
"docker image rm" requires at least 1 argument.
See 'docker image rm --help'.
Usage:  docker image rm [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]
Remove one or more images
jq: error: Could not open file /mnt/data/supervisor/updater.json: No such file or directory
请求解决方案,谢谢!
GMT+8, 2025-8-2 16:14 , Processed in 0.045963 second(s), 10 queries , MemCached On.
