查看: 2476|回复: 6
[硬件DIY] 领普压力有无传感器踩坑&改造
发表于 2024-8-30 10:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卫生间里装了个领普的人在传感用来无人时关电器,因为位置关系,蹲坑时容易检测不到人,
起初在马桶坐垫上装了门窗传感来双重判断有无人,因为有时会忘记拉起坐垫,导致关电器的自动化不触发;
于是换成了压力传感,即使忘记拉起坐垫,没人坐在上面也不会触发on状态
市面上能方便接入的叫的上名字的貌似也就领普的压感,不便宜,也不好使
它的检测带内部是这样的:
有压力时,压迫导线接触黑色碳片(猜的),线路导通,传感器检测导通的电阻(猜的)来判断压力大小(短接导线会直接判断为最大压力值)
不知道是否做工问题,我这个即使不接触任何东西,压力值经常不能归零,他设置里有个压力触发阈值,1-15,只能影响传感器on的触发,要变回off,需要压力为0,我这个又经常无法归0,导致自动化屡屡失败
既然短接检测点可以触发最大压力,断开就会归0,那么将检测机构换成微动开关就好了,需要带一点触发行程和触发压力的,用机械键盘轴体就很不错
刚好现成有之前玩键盘剩下的一堆热插拔轴体,加个弹簧增加下复位力度防止弹不起坐垫,拿热熔胶和pvc槽就搓了一个
段落轴应该更好,我这里有啥用啥,随便拿了个红轴
贴在坐垫下面,有人坐着就压下去触发on,人起身就会弹起来触发off,成了一个固定压力触发的二元传感器
理论上门窗传感也可以这样改,不过它是检测磁感,需要找到PCB上要短接的点,要拆机引线,没有这个外带检测线的压感来的直接
发表于 2024-8-30 10:59:55 | 显示全部楼层
附近有电源的话用8266做一个落座感应,某宝上有智能马桶的落座感应模块卖。
发表于 2024-8-30 11:40:13 | 显示全部楼层
楼主这个是常电,还是电池的,电源不好解决,我准备在沙发上改个,我经常平躺在客厅沙发上,然后人体存在就检测不到
发表于 2024-8-30 16:01:02 | 显示全部楼层
马桶周边环境恶劣,湿度大,腐蚀性较强,不知道楼主的这个红轴能坚持多长时间?如果换成霍尔元件,用小磁铁触发,这些都可以完全密封,或许能规避掉机械开关的弊端。
发表于 2024-8-30 16:16:53 | 显示全部楼层
我是在卫生间门上装门窗传感器来双重判断。目前来说日常上厕所时都没有误判,就是打扫的时候有时会判定没人,在关闭电器前加一个延迟解决
发表于 2024-8-30 20:40:57 | 显示全部楼层
难道不是装个ld2410?
 楼主| 发表于 2024-9-1 14:43:27 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-8-30 11:40
楼主这个是常电,还是电池的,电源不好解决,我准备在沙发上改个,我经常平躺在客厅沙发上,然后人体存在就 ...
纽扣电池供电的
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 0.553483 second(s), 13 queries , MemCached On.
