楼主: Chaste0866
[硬件DIY] 触摸的灯光开关,干接点的电阻选择
发表于 2024-8-30 07:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
干接点怕是不行。用电容触摸硅胶头。放在弹簧附近。esphome自己写逻辑。米家干接点的话就算了。
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:04:01 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-30 01:01
这种类型的触摸开关我也玩过一个
我记得是接gnd或是vcc就可以触发了
你这个应该也差不多的 ...
不可以,我尝试过了gnd是肯定不行的,加了电阻,二极管,还有瓷片电容。都不太行。实在不行就只能物理了
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:21:07 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2024-8-30 07:06
干接点怕是不行。用电容触摸硅胶头。放在弹簧附近。esphome自己写逻辑。米家干接点的话就算了。 ...
物理来实现吧,就是引脚弄一个电线,这个带线变成了天线,,有什么可以屏蔽的,只有头部位部位能用,一头引脚,另一个我不定在木头架子的螺丝上,用一个干接点控制电磁开关,模拟人点击
GMT+8, 2025-9-14 03:06 , Processed in 0.861556 second(s), 9 queries , MemCached On.
