查看: 2947|回复: 12
[硬件DIY] 触摸的灯光开关,干接点的电阻选择
发表于 2024-8-29 09:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸弹簧,快速点一下是开和关的效果,一直触碰是调节亮度大,或者亮度小的效果。
这个干接点,我无论用多大电阻都失败了,75k电阻是点动会发生一直碰触的效果,只能调节亮度大或者亮度小。无法实现开和关的 效果。其他电阻也各种尝试
具体接线看图,我写了。。电阻用的是普通的那种0.25w的电阻。是电阻选择 的错误吗?
发表于 2024-8-29 12:06:38 | 显示全部楼层
这大概率是台湾的带触摸功能的MCU,如松翰,它的触摸功能是用编程实现的,所以你只是简单的改变电阻值只是改变一下它的灵敏度,改变不了 功能.
发表于 2024-8-29 12:51:00 | 显示全部楼层
直接接通gnd就可以切换开关吗?
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:31:54 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-8-29 12:51
直接接通gnd就可以切换开关吗?
没用,不可以的
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:59:04 | 显示全部楼层
sdvic 发表于 2024-8-29 12:06
这大概率是台湾的带触摸功能的MCU,如松翰,它的触摸功能是用编程实现的,所以你只是简单的改变电阻值只是改变 ...
那这个应该怎么做哈,二极管吗?还是瓷片电容
发表于 2024-8-29 16:00:18 | 显示全部楼层
那么你是怎么确定这样接可以有效的?
 楼主| 发表于 2024-8-29 16:01:40 | 显示全部楼层
这个弹簧的的引脚,只要有金属触碰(哪怕是我手拿着部分是绝缘的,比如螺丝刀)都会触发按键动作。
发表于 2024-8-29 17:14:30 | 显示全部楼层
如果是触摸MCU的话,引脚是直接连弹簧或通过一只电阻连弹簧的,而且它的触摸,隔着一块1-4mm的板都正常.而普通的MCU要实现触摸功能要引脚要接电阻,到地肯定要接个电容.
 楼主| 发表于 2024-8-29 22:12:22 | 显示全部楼层
sdvic 发表于 2024-8-29 17:14
如果是触摸MCU的话,引脚是直接连弹簧或通过一只电阻连弹簧的,而且它的触摸,隔着一块1-4mm的板都正常.而普通 ...
引脚是直接连弹簧de ,随便一个金属,碰到就触发了。即使我用木头绑在金属,手拿木头,金属碰触就触发。木头似挺大一块的,距离很远。
你是说弹簧接一个电阻。然后gnd接一个电容是吗,干接点在电阻和电容之间??电阻需要多大的,电容应该买哪种
发表于 2024-8-30 01:01:41 | 显示全部楼层
Chaste0866 发表于 2024-8-29 22:12
引脚是直接连弹簧de ,随便一个金属,碰到就触发了。即使我用木头绑在金属,手拿木头,金属碰触就触发。 ...
这种类型的触摸开关我也玩过一个
我记得是接gnd或是vcc就可以触发了
你这个应该也差不多的
GMT+8, 2025-9-14 03:12 , Processed in 0.428849 second(s), 13 queries , MemCached On.
