楼主: dbh
[硬件DIY] 拟做一个花草土壤湿度检测的,请大家提提建议
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:31:05 | 显示全部楼层
dongfanghuachen 发表于 2024-8-23 09:41
我比较爱种花,如果这个检测仪价格合理我会买,但是前提是他肯定是要电池供电而且不影响花盆的美观,我是建 ...
那是分体式的,探头部分放盆底,芯片部分放盆檐,如何?
发表于 2024-8-27 08:54:58 | 显示全部楼层
要是这样的话,是否可以一个主控加装多个探头,也就是一个设备同时检测多个花盆的土壤湿度
发表于 2024-8-27 09:30:53 | 显示全部楼层
piajava 发表于 2024-8-27 08:54
要是这样的话,是否可以一个主控加装多个探头,也就是一个设备同时检测多个花盆的土壤湿度 ...
现成的 droplet ,5路有线湿度检测,5路水泵。
https://github.com/PricelessToolkit/Droplet
发表于 2024-8-27 10:56:40 | 显示全部楼层
https://github.com/PricelessToolkit/Droplet ...
去项目地址了解了一下,这个需要自备5V电源,感觉更适合通水通电的生活阳台;但有些地方没有通电的条件,所以更倾向于有多路检测土壤湿度的电池设备
当然这是建立在我认为通信部分所占功耗大于传感器功耗的前提下,要是实际增加多路检测后续航尿崩那就得不偿失了
发表于 2025-7-3 12:52:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 04:50 , Processed in 0.834557 second(s), 12 queries , MemCached On.
