楼主: dbh
[硬件DIY] 拟做一个花草土壤湿度检测的,请大家提提建议
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-22 07:23:06 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-8-21 17:28
github有个b-parasite的成熟方案,采用nRF52840或nRF52833,您可参考。项目地址点这里
个人建议,供电方面 ...
这个方案很全面了,同时支持蓝牙和zb。他的电路图来自chirp,可以借鉴
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-22 07:24:41 | 显示全部楼层
lxgxdx 发表于 2024-8-21 21:10
GitHub上的那个是v2版本,他主页上还有v3版本
这个好像是源头之一,另外一个是chirp
发表于 2024-8-22 10:36:46 | 显示全部楼层
用原项目直接在嘉立创下单即可,刷个固件即是成品。原项目在低功耗优化上已经做得非常好了,但还是期盼你能在原项目上进行些优化(供电和湿度检测等),或许能的应用在更广泛的领域。
发表于 2024-8-22 10:36:53 | 显示全部楼层
这种玩意儿要做到成品级,要求相对较高。我手里没有相关仪器,只能给您摇旗呐喊了。
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-22 12:07:26 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-8-22 10:36
这种玩意儿要做到成品级,要求相对较高。我手里没有相关仪器,只能给您摇旗呐喊了。 ...
当成一个学习的过程,生命在于折腾。
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-22 12:17:40 | 显示全部楼层
他的第三版不用模块,直接焊接了cc2530芯片,成本更低,手工难度更大
发表于 2024-8-22 13:50:57 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2024-8-22 15:23:54 | 显示全部楼层
不用模块的目的是进一步减小PCB尺寸。但嘉立创提供了PCB+SMT免费券,甚至还给你包邮,交给他做得了(要允许人家赚点元件费用)。所以,玩这个的乐趣和难点不在于焊接,而是功能和性能的优化过程。
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-8-22 17:08:36 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-8-22 15:23
不用模块的目的是进一步减小PCB尺寸。但嘉立创提供了PCB+SMT免费券,甚至还给你包邮,交给他做得了(要允 ...
PCB+SMT免费券 我用过一次,很划算的。真心感谢嘉立创
发表于 2024-8-23 09:41:57 | 显示全部楼层
我比较爱种花,如果这个检测仪价格合理我会买,但是前提是他肯定是要电池供电而且不影响花盆的美观,我是建议集成到花盆里,不然插个东西很丑
GMT+8, 2025-9-16 04:48 , Processed in 0.074655 second(s), 7 queries , MemCached On.
