查看: 2470|回复: 6
[技术探讨] 如何稳定爬取中国移动话费账单
发表于 2024-8-16 12:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本坛里对水电燃气费爬取的帖子比较多,搜索移动话费爬取的感觉不多。
   尊敬的客户,您绑定共享的主卡号码139****1788已欠费停机,在此期间您无法共享主卡资源,将按照您本机号码标准资费收取。【中国移动】
     那么问题来了,爬取手机话费余额对部分人还是很有用的,如何抓取,目前我尝试了几种方法:
    一、入口
    1、网页中国移动官网登录查询。结果一堆堆加密字串,无法解出,已放弃。
    2、微信客户端桌面上公众号网页抓包,能爬到数据明文,但cookie有时间限制,没具体测试失效时间,好像30分钟左右吧。
    3、重点研究对象还是集中在网页端,目前感觉掌上营业厅有可能,登录稍微简单一点,网址:https://wap.XX.10086.cn/  XX就是各省的拼音,比如湖北https://wap.hb.10086.cn/ ,当然有些省份没有,但应该也会有其他各省的掌上登录入口。
    二、爬取
    掌上营业网址的入口第一次需要短信验证,如果后续可以凭服务密码登录就又少了一个技术门槛了。目前尝试的几种:
    1、用python selenium模拟登录网页,提取数据。困难:需要短信验证。
    2、用chrome automa插件自动登录网页,完全模拟人工登录,轻量,图形化,基本无代码。困难:短信验证。
    3、构建appium环境,用安卓模拟器登录中国移动APP 。目前未尝试。可以实现网页登录自动化。
    4、通过短信提取:手机上安装app 定时向运营商发送查询话费账单短信,收到短信后读取,再通过webhook 、mqtt、其他api发送 到HA服务器。苹果手机上有捷径 安卓手机有Tasker ,未尝试。
    5、通过话费查询api接口实现,这种最方便,只是好像没有免费的,目前查到的是0.1元/次。
    6、具体实现可能每个省入口不一样,不知道能否爬取。
发表于 2024-8-16 16:36:13 | 显示全部楼层
没想到这么麻烦....当初我考虑的时候就没考虑抓数据(猜测token过期啥的很难搞定)
我用的方式就是你说的4,有好几个月了吧 挺稳定
快捷指令每天定时发短信查询话费、流量
自动化检测收到短信的关键字,摘取有用数据,webhook到HA
NR里检测事件,创建传感器
缺点就是依赖手机,每天更新一次,自动化运行的时候手机会有两条提示无法去除,短信记录里大量的这种查询短信(倒也没啥影响)
有需要我发出来
 楼主| 发表于 2024-8-17 09:44:57 | 显示全部楼层
我用的方式就是你说的4 ...
期待大佬分享
发表于 2024-9-6 15:21:09 | 显示全部楼层
我用的方式就是你说的4 ...
请问定时发短信怎么实现的,安全吗?
发表于 2024-9-6 16:38:31 | 显示全部楼层
用4最简单, 360的软件都是用4
发表于 2024-9-6 16:57:51 | 显示全部楼层
苹果手机的话就用快捷指令。先建一个自动化,定时发送查询短信到10086;再建个自动化,当收到某某字样,收到来自10086的短信时,获取URL,然后POST等一系列操作,然后去到Node-Red里操作。哈哈,我说不下去了。还是私下沟通比较方便。和楼上说的一样。
发表于 2025-8-18 20:26:33 | 显示全部楼层
加密逻辑倒是都能破解,都在前端。从 10086 官网能扒出来。我看了下大概是这两段:
if (a.data && a.data.hasOwnProperty("outParam")) {
    S.map(function (a) {
        C && C.indexOf(a) > -1 && (O = !0)
    var D = utf8to16(base64decode(a.data.outParam)).replace(/\s*/g, "");
    if (O)
        try {
            var j = v.getDAesString(D, _, _);
            a.data = JSON.parse(j && j.length > 0 && D && D.length > 0 ? j : D)
        } catch (I) {
            a.data = JSON.parse(D)
    else
St = function (a, c, h) {
    var c = CryptoJS.enc.Utf8.parse(c)
        , h = CryptoJS.enc.Utf8.parse(h)
        , v = CryptoJS.AES.decrypt(a, c, {
            iv: h,
            mode: CryptoJS.mode.CBC,
            padding: CryptoJS.pad.Pkcs7
    return v.toString(CryptoJS.enc.Utf8)
我试了下比较麻烦的是,官网现在没法短信验证码登录了,直接提示“对不起,短信随机码暂时不能发送,请一分钟以后再试!”,必须扫码。
也不知道 cookie 的过期时间,看 login 接口 set-cookie 写的是 session 级别,前端把浏览器或 tab 退了 cookie 就清掉了。
GMT+8, 2025-9-14 02:59 , Processed in 0.322550 second(s), 13 queries , MemCached On.
