查看: 6892|回复: 23
[经验分享] 新手玩homeassistant,玩客云刷海纳思,给大家几点建议。
发表于 2024-8-15 10:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
25年2月26日更新
到现在用了大概有半年了,整体来回顾下
后来又装好了alist,装了小雅,挂载了硬盘,装了可道云,装了xiaomusic,可玩性真的挺多。
稳定性整体来说,非常可以,普通家庭用,完全没有问题了。
小雅装了,但是因为现在的阿里限速,导致使用感受非常差,基本等于pass掉的
alist,绝对是个好东西,可以整合你一切的网盘,还可以把你的硬盘挂进去,直接从网盘下到硬盘,在外面,想用啥的时候,从自己的硬盘取,不限速,想存啥,也直接传到自己硬盘,安省,最主要的还没有外泄风险。
可道云,主要就是针对手机相册备份,尤其是iphone,不过我不是相机的重度使用者,手机的128G也基本够用,但是闲着没事备份下,放到硬盘,手机就可以随便删了。想看也可以随时看,家里几个手机都可以这样备份,不足的就是这个手机端浏览照片的时候,会闪退,一直也没更新,不知道后续更新后会不会解决这个问题。
再说xiaomusic,其实是一个还算不错的插件,起码不用听歌也得搞VIP了,最主要的是现在的这些个版权商和平台无耻,比如音乐,我买了你会员,我就只能这个APP用,放到小爱里调用,小爱还让我买会员。视频也一样,我买了某某视频,手机端,电视端,平板端还不通用,还要再各买各的,这不是把韭菜割了一茬还不行还要连根拔起么。
介绍完,说说这期间踩坑最多的问题,就是内存不足。内存不足以后会导致主页打不开,进不去。
碰到这个问题,可以使用以下命令
journalctl --vacuum-time=72h
这里的72h可以根据你的情况进行调整,我的是调整到24h了,后边就没再遇到过了。
其它的回头想到,再继续更新。
最近真是闲的没事,然后研究了几天,说下踩坑的问题,然后给跟我一样的小白们几点建议。
如果单纯体验,什么树莓,群辉,这些个费用都有点高高,对于初步入门的,强烈建议大家搞玩客云试试
说说我的体验,最初的想法是淘汰的安卓手机,尝试了很久,发现会有各种小毛病,比如锁屏杀进程啥的,折腾起来太费劲。
后来发现家里有几年前的矿渣玩客云,就尝试了一下,从最初的直接部署docker,还是有各种坑。
猛然一天发现,用海纳思(hinas)刷机,相对就简单很多,大家可以直接网上搜教程,甚至不想折腾的直接咸鱼淘现成的就成,20来块钱,成本相对来说很低。
刷机好后,这个里面有现成的docker,homeassistant,先装哪个都成,只需要一条命令就成,他的页面也会有提示。
相对来说安装过程相当简单,对于新手来说,比较友好。
当然,也有几个坑,给新手们说下最简单的解决方案。
1.HACS安装。
安装的时候,需要进入homeassistant的文件夹再执行命令安装。默认的文件夹是 /opt/ha
cd  /opt/ha
#进入homeassistant文件夹。
wget -O - https://hacs.vip/get | bash -
安装HACS,使用国内镜像安装,速度很快。
后面就不说,按别人的教程走就可以了。
2.homekit扫码二维码找不到设备,这是因为homeassistant安装过程中默认使用了bridge桥接方式,导致IP段不在一起,所以扫描不到。
解决方案其实很简单,安装好docker以后,系统会默认给安装portainer.io工具,点击hinas里的docker,登录就可以了进去了。这个工具是汉化版的,容易上手。以下是步骤。
左侧容器,点击进入,会看到homeassistant,点击进入,操作里的 复制/编辑,进入后下拉,会看到高级容器设置里有网络一项,点击进去,把bridge改成host模式,点击部署容器,会弹出提醒,点击替换确认。
homeassistant重启后,homekit就能扫描二维码把里面的设备加入家庭了。
3.升级最新版homeassistant
之前看别的docker升级homeassistant,非常麻烦,用这个方法升级,简单到爆。
首先,pull最新版的homeassistant镜像。
sudo docker pull ghcr.nju.edu.cn/home-assistant/home-assistant:stable
#拉取docker最新的homeassistant,用的是国内镜像。速度很快,最新版。
等拉取完成以后,进入上面的portainer.io,
左侧镜像,点进去后,会看到
这样一个 未使用的镜像。复制出来,重复上面2步骤里面的进入homeassistant容器的 复制/编辑 操作,进入后,会看到镜像:后面有可编辑的链接,把刚复制的链接粘贴过来替换,然后部署容器,替换确认。
等待重启完,就是最新的2024.08.11的版本了,之前所有的设置也都会在。
然后返回镜像,之前的镜像就显示成未使用了,选中,删除,给玩客云回复一点点空间吧,大概1.5G多。
目前就玩到这了,没上图文,但是看文字,应该也能解决了,有问题再问,会的给大家继续解答。
发表于 2024-8-15 11:00:28 | 显示全部楼层
这货带HA,有点吃力吧
发表于 2024-8-15 15:58:48 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2024-8-15 11:00
这货带HA,有点吃力吧
还行,如果只是使用HA、node-red和里面的集成还可以,如果还安装其它的就不行了,我都是用它来做实验。
发表于 2024-8-15 22:45:44 | 显示全部楼层
几年前用N1刷的ha,结果经常失联。后来果断放弃了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2024-8-16 08:39:06 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2024-8-15 15:58
还行,如果只是使用HA、node-red和里面的集成还可以,如果还安装其它的就不行了,我都是用它来做实验。 ...
挂了有一周了吧,目前看还算稳定。就是存储不多了,需要外挂个U盘或者硬盘啥的。
发表于 2024-8-16 14:16:08 | 显示全部楼层
我是安装debain后用docker装hass这些,然后外挂个垃圾硬盘,运行几个月了吧
 楼主| 发表于 2024-8-17 08:25:16 | 显示全部楼层
家里正好有个闲着的新的硬盘,刚买了个硬盘盒,准备挂上,顺带开上nas,一起跑吧。
反正目前我的使用感受是比手机做服务器的好用太多了。
发表于 2024-8-17 09:13:32 | 显示全部楼层
反正目前我的使用感受 ...
哪怕花几十块买个移动盒子也比这个好用太多,老古董32位难用
 楼主| 发表于 2024-8-19 09:46:23 | 显示全部楼层
家里有移动盒子,有电信盒子,但是还是拿他下手了。
发表于 2024-8-19 13:04:57 | 显示全部楼层
盒子性能也分高低,S905l3A的盒子性能很好
GMT+8, 2025-10-17 03:52 , Processed in 0.056015 second(s), 10 queries , MemCached On.
