楼主: ganguotu
[智能音箱] HA控制小度音箱,成功TTS!无集成手动配置详解
 楼主| 发表于 2024-8-19 18:20:41 | 显示全部楼层
a22218279 发表于 2024-8-19 09:00
HAVCS 都可以实现啊,目前就在用,很稳定。
那个不是用小度控制HA里面的设备吗?是我记差了吗?
 楼主| 发表于 2024-8-19 18:24:07 | 显示全部楼层
wbdownn 发表于 2024-8-18 23:51
确实能用。。。有两个注意的点
一是,cookie的有效期有待观察,如果过期了能抛出错误最好。
可惜小度场景没有原生的静默执行,可以自己另设一个"静音执行"的自动化,触发场景前发送“静音”指令,触发后延时发送“取消静音”
发表于 2024-8-31 23:45:30 | 显示全部楼层
mark 等以后需要的时候配置,目前小爱音箱够用了
发表于 2024-9-1 13:55:06 | 显示全部楼层
Invalid config for 'frontend' at configuration.yaml, line 8: 'cards' is an invalid option for 'frontend', check: frontend->cards
zmg 手机认证
发表于 2024-9-1 15:05:50 | 显示全部楼层
很实用,感谢作者的辛苦付出
yjl 手机认证
发表于 2024-9-11 11:14:20 | 显示全部楼层
大佬,能抓华为的包吗,手上有一个华为的智能音箱,想把它接入ha实现tts播报以及做更多的事情,抓了好久了包了抓不到,没有web网站可以抓,通过charles抓包app一直unkown,过不了证书加密这一关
总为浮云能避日,长安不见使人愁
 楼主| 发表于 2024-9-12 00:36:08 | 显示全部楼层
yjl 发表于 2024-9-11 11:14
大佬,能抓华为的包吗,手上有一个华为的智能音箱,想把它接入ha实现tts播报以及做更多的事情,抓了好久了 ...
我没有华为的音箱,给你点经验吧,可以用fiddler抓包,everywhere版本好用,虽然只有7天试用也够暂时折腾的了,然后抓https的话,需要安卓这边设置代理和安装证书,网上找帖子参考,有很多分享。
客户端这边如果有指令输入界面可以语句直接控制的话,就尽量抓输入界面的?如果没有指令输入界面或者像小度一样,是一个加密通信的聊天界面,那你就只有用cookie操作场景了。
如果客户端这边甚至不能设置场景,那就知识盲区了,我这也帮不了你,只有你自己摸索了。
 楼主| 发表于 2024-9-12 00:46:15 | 显示全部楼层
我看到你的帖子了,APP的场景设置里好像有语音播报和语音控制?应该不是什么难事,有问题随时交流
yjl 手机认证
发表于 2024-9-12 09:47:31 | 显示全部楼层
ganguotu 发表于 2024-9-12 00:46
我看到你的帖子了,APP的场景设置里好像有语音播报和语音控制?应该不是什么难事,有问题随时交流 ...
谢谢佬,我在研究下
总为浮云能避日,长安不见使人愁
发表于 2024-9-12 10:10:59 | 显示全部楼层
不知道换成移动端cookie的话,有效期会不会长一些
GMT+8, 2025-9-16 04:32 , Processed in 0.893309 second(s), 12 queries , MemCached On.
