查看: 6011|回复: 8
[智能音箱] HA发送指令直接控制小度音箱,详细设置分享
发表于 2024-8-9 23:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到homeassistant和小度智能家居平台的联动,论坛里的很多小伙伴会提到“接入”、“反向接入”的字眼,实际上实现的效果大多是:通过小度音箱来语音控制 HA里的设备。
今天我来分享一个从HA发送语音命令,来控制小度智能音箱的方法(单指能连接wifi的小度智能音箱,蓝牙音箱未测试)。
首先安利一下小度家的智能音箱,作为小度智能平台的入口,它可以:
一、语音控制接入小度平台的众多第三方智能家居平台的设备
二、语音调用接入小度平台的众多媒体资源,播放流媒体音乐,带屏音箱可以语音操控看视频、看电视、换台
三、作为日常生活助手,日程管理、播报天气和新闻咨询
特别是小度带屏智能音箱的媒体控制能力,国内智能音箱无出其右,只要HA能操控小度智能音箱,就能尽情使用这些资源。
而接入HA平台,大家主要使用的也就是第一个功能,小度自己家的设备很少,但是它云云对接的智能家居平台是真的多。
我想三大运营商,也就是考虑到小度平台的这些优势,才会在宽带领域,纷纷和小度联合,推出超多数量的带屏智能音箱吧。
也正由于小度和三大运营商合作推出的大量智能音箱,现在二手平台的小度带屏智能音箱运营商版本,已经到了极低门槛,喜欢折腾的同学可以刷刷看。
下面直接开始操作:
一、获取控制参数。
1. 登录:首先要登录小度智能家居平台的网页版:
https://xiaodu.baidu.com/saiya/smarthome/index.html
2. 访问:按照提示扫码登录,登录绑定你小度音响的百度账号,接着浏览器访问
https://xiaodu.baidu.com/saiya/device/list
3. 获取参数:可以获取该账号下所有的的小度智能音箱终端信息,得到要控制的音箱的两个关键信息:client_id 和 cuid
获取智能音箱的两个关键信息
获取智能音箱的两个关键信息
4. 获取cookie:f12打开开发者选项,到网络选项,刷新当前页面,可以得到cookie:bduss=xxxxx(很长的字符,都要复制下来)
获取Cookie
获取Cookie
5. 发送控制请求:至此,得到了3个控制参数,可以发送post命令来控制你的小度智能音箱啦,试一下你的音箱能不能回应吧
记得修改对应的headers,其中,
client_id: client_id
dueros-device-id: cuid
curl --location --request POST 'https://dueros-h2.baidu.com/dlp/controller/send_to_server' \
--header 'client_id: 32位client_id' \
--header 'dueros-device-id: 16位cuid' \
--header 'content-type: application/json; charset=UTF-8' \
--header 'Cookie: BDUSS=yourbdussAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABDUSSTEST' \
--data-raw '{
    "to_server": {
        "header": {
            "dialogRequestId": "",
            "messageId": "",
            "name": "LinkClicked",
            "namespace": "dlp.screen"
        "payload": {
            "initiator": {
                "type": "USER_CLICK"
            "token": "",
            "url": "dueros://server.dueros.ai/query?q=几点了"
    "uuid": ""
6. 控制原理:来源见: https://mp.weixin.qq.com/s/0D4X6oL60vv7oiJvJiorkg
感谢该作者的贡献!但是注意了,新的小度APP好像已经换了websocket并且加密了,因为我已经抓不到这个接口了,也就是说这个接口,说不定哪一天就会被ban掉,且用且珍惜。
二、使用homeassistant控制小度音箱的详细设置:
1. configuration.yaml 添加:
rest_command:
  xiaodu_command:
    url: "https://dueros-h2.baidu.com/dlp/controller/send_to_server"
    method: post
    content_type: "application/json; charset=UTF-8"
    headers:
      client_id: your-client-id-here
      dueros-device-id: your-cuid-here
      Cookie: BDUSS=your-BDUSS-here
    payload: '{"to_server": {
      "header": {"dialogRequestId": "","messageId": "","name": "LinkClicked","namespace": "dlp.screen"},
      "payload": {"initiator": {"type": "USER_CLICK"},"token": "",
      "url": "dueros://server.dueros.ai/query?q={{ text|default("几点了") }}"}},"uuid": ""}'
input_text:
  xiaodu_command_text :
    initial: ''
2. automations.yaml 添加:
- id: '1234426292007'
  alias: "发送小度命令"
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_text.xiaodu_command_text
      not_to: ''
  condition:
    - condition: template
      value_template: '{{ states(''input_text.xiaodu_command_text'') | trim | length > 0 }}'
  action:
    - service: rest_command.xiaodu_command
      data:
        text: '{{ states(''input_text.xiaodu_command_text'') | trim }}'
    - service: input_text.set_value
      target:
      data:
        value: ''
  mode: single
3. 添加实体卡片 输入文本命令 或 直接调用服务:
target:
data:
  value: 播放炸雷
完毕,可以尽情使用了,欢迎讨论反馈。
发表于 2024-8-10 08:08:07 | 显示全部楼层
感谢分享,按照楼主方法成功
发表于 2024-8-10 11:12:22 | 显示全部楼层
感谢分享,测试成功了,有个问题:Cookie的有效期虽然有一个多月,过期后有没有办法能自动刷新呢?
 楼主| 发表于 2024-8-10 15:06:15 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2024-8-10 11:12
感谢分享,测试成功了,有个问题:Cookie的有效期虽然有一个多月,过期后有没有办法能自动刷新呢? ...
或许可以写一个自定义组件,但是有时候账号密码登陆还需要输入验证码呢,所以对我来说挺困难的,欢迎来个大佬搞定一下
发表于 2024-12-6 09:41:09 | 显示全部楼层
登陆后,https://xiaodu.baidu.com/saiya/device/list这个链接获取不到list信息 (返回:{"status":0,"msg":"","logid":"1733449169xxxxx","data":{"list":[]}}),cookie复制出来也登录不了是什么原因?
发表于 2024-12-21 15:26:30 | 显示全部楼层
如果能够拦截替换小度回复,可玩性就高了,可惜只抓到了小度历史聊天记录,延迟太高,无法实时拦截
发表于 2025-1-3 21:20:07 | 显示全部楼层
espano 发表于 2024-12-6 09:41
登陆后,https://xiaodu.baidu.com/saiya/device/list这个链接获取不到list信息 (返回:{"status":0,"msg" ...
我也是的,你解决了吗?
 楼主| 发表于 2025-1-16 19:32:39 | 显示全部楼层
keen_h 发表于 2025-1-3 21:20
我也是的,你解决了吗?
我刚测试了,就在 list 里面呀,一定要先登录,仔细看,可以找个json美化网站,全选复制粘粘进去
发表于 2025-2-21 11:19:46 | 显示全部楼层
我也是的,你解决了吗?
没解决,不知道是怎么获取到的,登陆后死活没有这些信息
GMT+8, 2025-9-18 03:06 , Processed in 1.088859 second(s), 13 queries , MemCached On.
