[技术探讨] 集思广益,大家都搞了什么自动化?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-7-27 10:01:21 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2024-7-27 09:52
简单粗暴的,定时发送查询短信给 10086。由于我的是 iphone,所以可以手机上设自动化,当收到 10086 短信 ...
是,国内安卓的环境不太友好。
发表于 2024-7-27 12:42:48 | 显示全部楼层
1、老婆睡觉给手机设置静音,开了电视的话电视音量调低关灯等
2、排班,因为是周期性的班表,用nodered写了个今天和明天的排班,然后根据不同的班表给手机推送信息,如果上班就反馈,会自动打开第二天该班的闹钟。
以上都需要tasker配合
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2024-7-27 13:10:12 | 显示全部楼层
2、排班,因为是周期性的班表,用nodered写了 ...
哇赛,这个也好棒啊
发表于 2024-7-27 18:26:29 | 显示全部楼层
1.通道等不需要常亮但要补光的地方:人体感应开关灯
2.上厕所/洗澡根据温度及湿度开启浴霸的吹风、风暖、换气功能,并每次结束使用后换气一段时间
3.起床闹钟开卧室灯,加强唤醒效果
4.就寝、无人在家等场景关闭特定灯和插座
5.定时开关换气扇和循环扇
6.空调配合窗帘伴侣和相连区域的吊扇提高降温速度,但是空调不是一直开,还在考虑空调关闭时是否要一起关闭吊扇
剩下的就多是扩展控制方式和识别状态的自动化了。
虽然我基本在餐厅、厨房、客厅等开放的公共区域都放了人体传感器(厨房放的人在,其他碍于没有电源都是人体运动),但是考虑到误触发的可能以及长辈对电器的使用习惯,目前还在探索合理的触发条件和使用场景
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 论坛有你更精彩!
发表于 2024-7-28 01:39:14 | 显示全部楼层
太多了,占个楼,那天抽空编辑一下
发表于 2024-7-28 10:23:12 | 显示全部楼层
微信截图_20240728102149.png 想起来还有个也蛮好玩的,我爸放完支架需要长期服药,依靠老年人服药的依从性来说,可以说是不靠谱的。所以在药盒旁边装了个门窗传感器,利用nodered定时监测是否开启,然后设置一个时间,比如早上十点,晚上九点,如果没有打开过就会手机给我推送,五分钟推送一次,直到打开为止
发表于 2024-7-28 11:25:46 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2024-7-26 17:08
老铁,第7条的流程能学习下么
我们小区的门禁app开门是发送http请求的,抓包token在NR中建一个开门流程,直接HK虚拟按钮触发http流程开门就行,由于token存在有效期,就让NR定时获取一个新token,确保有效。
热水器我是林内的,论坛上有mqtt控制的教程,一样在NR中建控制流程就行。
发表于 2024-7-28 11:53:12 | 显示全部楼层
yikliu 发表于 2024-7-28 10:23
想起来还有个也蛮好玩的,我爸放完支架需要长期服药,依靠老年人服药的依从性来说,可以说是不靠谱的。所 ...
这个不错,可否分享下nodered流
发表于 2024-7-28 12:26:50 | 显示全部楼层
idaniel 发表于 2024-7-28 11:53
这个不错,可否分享下nodered流
我创建了一个虚拟开关,用打开药盒后来触发虚拟开关,用虚拟开关的状态判断上午或者晚上是否已经打开过药盒判断服药情况,压缩文件内包含nodered流和一个自动化代码
服药提醒.zip (1.88 KB, 下载次数: 14)
发表于 2024-7-28 12:29:21 | 显示全部楼层
这个不错,可否分享下nodered流
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.986435 second(s), 15 queries , MemCached On.
