楼主: misLia
[人体存在] DIY人体存在怎么弄?
发表于 2024-7-25 20:24:32 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-7-25 20:19
大佬,我编译就卡在这个地方,动都不动。用ESPhome web,“prepare for first use”就报错。 ...
应该是没有进入烧录模式,插上usb之前,先按住d1mini的BOOT按钮,在插入松开,应该就可以烧录了
 楼主| 发表于 2024-7-26 08:59:20 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-25 20:24
应该是没有进入烧录模式,插上usb之前,先按住d1mini的BOOT按钮,在插入松开,应该就可以烧录了 ...
哇!太神奇了。之前这快D1mini插上USB,指示灯是长亮的,后来编译不上,reset都快被我按烂了,长按,短按,都试过了,指示灯都被我按的不亮了,我以为被我按坏了,昨天晚上又买了块新的。刚刚用ESPhome web完成了“perpare for use first”按install需要我上传BIN文件,bin文件不是要编译好以后,下载才有嘛?
 楼主| 发表于 2024-7-26 09:06:29 | 显示全部楼层
ota上传yaml文件?然后下载BIN文件?
发表于 2024-7-26 11:16:26 | 显示全部楼层
bin文件是编译好的文件,是烧录进esp的固件,yaml是原始代码,需要用到esphome的加载项编译好,然后下载bin文件,烧录进esp,或者直接ota升级用,你先看看官网文档,或者去b站搜搜视频
 楼主| 发表于 2024-7-26 11:57:58 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-26 11:16
bin文件是编译好的文件,是烧录进esp的固件,yaml是原始代码,需要用到esphome的加载项编译好,然后下载b ...
我现在把板子带到公司里了。得回家才能用esphome编译。昨天在家里编译的时候,一直卡在那个界面不动。编译前也需要进入烧录模式吗?
 楼主| 发表于 2024-7-26 13:41:02 | 显示全部楼层
我在B站看了视频,我是按照视频里做的。就是编译不动。
发表于 2024-7-26 13:55:30 | 显示全部楼层
那你只能多研究研究了,肯定是可以的,
 楼主| 发表于 2024-7-26 13:59:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-26 13:55
那你只能多研究研究了,肯定是可以的,
今天晚上再去试试,不行就等新板子来了再重头搞一边。
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:26:56 | 显示全部楼层
那你只能多研究研究了,肯定是可以的,
谢大佬。周六我弄好了。估计是网络问题,换个时间段编译就完成了。
发表于 2024-7-29 11:31:17 | 显示全部楼层
不客气,你的2410跟d1mini,是直接用杜邦线连接的,还是自己焊接的
GMT+8, 2025-9-15 04:58 , Processed in 0.527343 second(s), 6 queries , MemCached On.
