查看: 4874|回复: 19
[技术探讨] 如何Xiaomi Gateway 3添加不在支持列表中的无线开关?(已解决)
发表于 2024-7-23 17:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PDD上买了几个八键的无线开关,但是HA里并不能正确识别,小米产品库里是有这个产品的,我参考了其他八建无线开关的代码在『xiaomi_gateway3.py』这个文件里添加了代码,日志可以正确显示按键记录,但是自动化里没有相关条件代码如下:
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *
DEVICES = [{
     16186: ["Smartfrog", "Wireless Button", "giot.remote.v58kwm"],
    "spec": [
        BaseConv("action", "sensor"),
        MapConv("action", mi="2.e.1012.p.1", map={1: BUTTON_1_SINGLE, 2: BUTTON_2_SINGLE, 3: BUTTON_3_SINGLE, 4: BUTTON_4_SINGLE, 5: "button_5_single", 6: "button_6_single", 7: "button_7_single", 8: "button_8_single"}),
        MapConv("action", mi="2.e.1013.p.1", map={1: BUTTON_1_DOUBLE, 2: BUTTON_2_DOUBLE, 3: BUTTON_3_DOUBLE, 4: "button_4_double", 5: "button_5_double", 6: "button_6_double", 7: "button_7_double", 8: "button_8_double"}),
        MapConv("action", mi="2.e.1014.p.1", map={1: BUTTON_1_HOLD, 2: BUTTON_2_HOLD, 3: BUTTON_3_HOLD, 4: BUTTON_4_HOLD, 5: "button_5_hold", 6: "button_6_hold", 7: "button_7_hold", 8: "button_8_hold"}),
}] + DEVICES
https://home.mi.com/views/introduction.html?region=cn&pdid=16186&model=giot.remote.v58kwm
参与人数 2金钱 +16 收起 理由
[email protected] + 6 论坛有你更精彩!
2CMOL + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-7-23 18:57:21 | 显示全部楼层
新建自动化->触发条件->实体->找到这个....Active,根据需求填入状态变化值
 楼主| 发表于 2024-7-23 19:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 18:57:37 | 显示全部楼层
zgxman 发表于 2024-7-23 19:31
大佬,我按照你的方法试了下,发现按个十几次才会反应一次,而且日志的状态是闪一下又变成空的
正常的,你把触发属性Action取消了应该就好了,属性为空哈
 楼主| 发表于 2024-7-25 00:58:50 | 显示全部楼层
已经搞定了,多谢大佬指导
发表于 2024-7-27 10:24:33 | 显示全部楼层
zgxman 发表于 2024-7-25 00:58
已经搞定了,多谢大佬指导
怎么把 触发属性Action取消啊
 楼主| 发表于 2024-7-27 15:41:37 | 显示全部楼层
louwu 发表于 2024-7-27 10:24
怎么把 触发属性Action取消啊
发表于 2024-7-28 02:31:40 | 显示全部楼层
我刚买回来结果发现不支持 正准备研究  我记得有这个文件吗
发表于 2024-7-28 03:38:43 | 显示全部楼层
不过 好像并没有xiaomi_gateway3.py这个文件 正确应该是加到xiaomi_gateway3/core/devices.py 文件内
发表于 2024-7-28 04:11:42 | 显示全部楼层
哦 看了下文档 这个文件需要自己创建
我在gw3上提交了devices.py更新代码
GMT+8, 2025-12-17 22:48 , Processed in 0.866149 second(s), 13 queries , MemCached On.
