楼主: SchumyHao
将创米红外遥控加入HASS
 火.. [复制链接]
发表于 2018-6-6 18:42:19 | 显示全部楼层
kikujiro 发表于 2018-6-6 12:35
我也是無法用版主的方法加入遙控器.
反而用最上面那個宣稱已無效鏈結的方法成功加入了. ...
恭喜成功,能否共享一下这个配置。我怎么弄也控制不了
发表于 2018-6-6 19:47:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-6-7 16:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
我是使用群暉NAS的 docker 安裝HASS,基本上就是依照 https://www.home-assistant.io/components/remote.xiaomi_miio
上面的步驟加入遥控器。
我的配置:
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host:
    token:
    slot: 6
    timeout: 30
    hidden: false
    commands:
      turn_on_airconditioner:
        command:
          - raw:
上傳 configuration.yaml之後重啟hass,就會出現一個 bedroom remote 的裝置.  使用開發工具 call service 使用remote.xiaomi_miio_learn_command 學習红外碼,再加入configuration.yaml。
這時在HASS沒有開關執行這些命令,要在scripts.yaml 加入腳本產生開關。
我的配置:
  ac_on:
    sequence:
      - service: remote.send_command
        entity_id: 'remote.bedroom_remote'
        data:
          command:
            - 'turn_on_airconditioner'
  ac_off:
    sequence:
        data:
          command:
            - 'turn_off_airconditioner'
  ac_temp_plus:
    sequence:
        data:
          command:
            - 'ac_temp_raise'
  ac_temp_minus:
    sequence:
        data:
          command:
            - 'ac_temp_lower'
上傳 scripts.yaml ,重啟HASS後就會出現開關了。
发表于 2018-6-8 22:17:33 | 显示全部楼层
kikujiro 发表于 2018-6-7 16:14
我是使用群暉NAS的 docker 安裝HASS,基本上就是依照 https://www.home-assistant.io/components/remote. ...
感谢回复,对了一下代码,没有问题,脚本、遥控器都能出来,就是点击执行,有提示,但设备没反应
发表于 2018-6-9 09:18:37 | 显示全部楼层
好东西支持了啊
发表于 2018-8-2 14:53:11 | 显示全部楼层
Unable to prepare setup for platform switch.chuangmi_ir: Could not install all requirements.
Not initializing switch.chuangmi_ir because could not install requirement python-miio==0.3.0
Unable to install package python-miio==0.3.0: Could not find a version that satisfies the requirement pycrypto==1000000000.0.0 (from -c /srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt (line 18)) (from versions: 2.0.1, 2.1.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.6.1)
No matching distribution found for pycrypto==1000000000.0.0 (from -c /srv/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/package_constraints.txt (line 18))
You are using pip version 10.0.1, however version 18.0 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
大佬们,这个报错怎么回事啊
发表于 2018-9-3 15:38:52 | 显示全部楼层
我也是無法用版主的方法加入遙控器.
我用github的插件也是无法找到设备,请问有什么窍门?token应该不会错,之前HB里用过,没问题。
发表于 2018-9-4 02:29:20 | 显示全部楼层
好东西,之前还在找小米万能遥控器的帖子,功夫不负有心人啊
发表于 2018-9-10 10:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下;射频在家居比较普遍;一直在找红外和射频的智能hub;方便接入hass的
发表于 2018-10-1 17:24:05 | 显示全部楼层
lgx123 发表于 2018-6-8 22:17
感谢回复,对了一下代码,没有问题,脚本、遥控器都能出来,就是点击执行,有提示,但设备没反应 ...
我也一样,请问你解决了吗?
GMT+8, 2025-9-7 05:04 , Processed in 0.700309 second(s), 12 queries , MemCached On.
