楼主: SchumyHao
将创米红外遥控加入HASS
 火.. [复制链接]
发表于 2018-2-20 17:26:24 | 显示全部楼层
請問有辦法做到"轉台55",或是"提高音量22" 這樣的指令嗎?
发表于 2018-3-8 07:49:07 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-3-12 14:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
小白不会玩,我进来为的就是解决这遥控器怎么连接到天猫精灵。版主求传授!遥控器先买的音响没抢到,买了精灵谁知不能连接!!!
发表于 2018-4-22 23:06:10 | 显示全部楼层
问一下如何重复使用自定义开关(就是要定义多个设备开关),我定义两个Custom段,代码检测通过,执行就出错,一个就可以。日志显示:Type Error: Cannot read property 'indexOf' of undefined
            "type": "Custom",
            "ip": "192.168.31.xx",
            "token": "xxx",
            "Name": "Custom-1",
            "data": {
                "on": {
                    "0": "0|xxx",
                    "1": "2|xxx",
                    "2": "5|xxx"
                "off": {
                    "0": "1|xxx"
            "type": "Custom",
            "token": "xxx",
            "Name": "Custom-2",
            "data": {
                "on": {
                    "0": "0|xxx",
                    "1": "2|xxx",
                    "2": "5|xxx"
                "off": {
                    "0": "1|xxx"
发表于 2018-4-24 14:44:18 | 显示全部楼层
我已经按照步骤,把 chuangmi_ir.py 放到了HASS的配置文件夹中. 也就是和configuration 这个同目录,然后 在配置文件里写入
switch:
  - platform: chuangmi_ir
    host: 192.168.31.134
    token: 8fbc6c7c4a104f91191d7e8e94559eb7
    switches:
      reciever:
        command_on: 'Z6VjANYBAAAXAgAAZQIAALkGAAAGBwAA9hEAAFkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABWQTIgICEgIDIhMjIgISAgIDIyMiASMjIgMiAgIBIgIDISICAgEiAgIBIgICASICAgAA==
        command_off: 'Z6VjANYBAAAXAgAAZQIAALkGAAAGBwAA9hEAAFkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABWQTIgICEgIDIhMjIgISAgIDIyMiASMjIgMiAgIBIgIDISICAgEiAgIBIgICASICAgAA==
但是我在 HASS 中检查配置的时候提示以下信息:
配置检查
此处可以帮助你检验最新修改的配置文件有效性
配置无效
Platform not found: switch.chuangmi_ir
我是哪个步骤或操作错了吗?望指点,谢谢
发表于 2018-4-26 11:19:38 | 显示全部楼层
學習了 謝謝
发表于 2018-5-15 23:00:18 | 显示全部楼层
Mark 学习一下
发表于 2018-5-28 21:28:12 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-6-1 11:15:30 | 显示全部楼层
最新的,现在是不是用不了啊,token,IP代码都正确,检查配置提示找不到设备
发表于 2018-6-6 12:35:00 | 显示全部楼层
我也是無法用版主的方法加入遙控器.
反而用最上面那個宣稱已無效鏈結的方法成功加入了.
GMT+8, 2025-9-7 05:04 , Processed in 0.504620 second(s), 17 queries , MemCached On.
