查看: 67993|回复: 93
将创米红外遥控加入HASS
 火.. [复制链接]
教程狂人卓越贡献突出贡献
发表于 2017-6-5 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hass已经完整的接入了创米IR, 接入方式请参考
https://www.home-assistant.io/components/remote.xiaomi_miio
此帖方式已无效
创米红外遥控器就是小米的那个红外遥控器. 张这个样子的:
这个红外遥控看起来要比Broadlink看起来美观很多. 但是这个有一个最大的问题是没有RF.
万能的淘宝帮我们补齐了这个短板,
所以我们就得到了小米版的带射频的红外遥控器.
但是这不是重点, 重点是我们要把这个加入HASS
代码和操作步骤我已经上传到我们的github中
https://github.com/homeassistantchina/custom_components
操作步骤:
1. 找token!    请参考小米扫地机器人找token的方法。
    找token方法
    这一步比风扇抓取token要复杂, 因为创米将固件升级了, 回复握手数据包的时候并不将token传出来, 所以我们没有办法使用miio的库来读取token.
    我用一个Android手机, root掉. 然后安装米家app并登陆自己的账号, 再操作几下红外遥控.
    这时候App就会有cache数据存在手机里, 这里包含了红外遥控的token.
    将手机连接电脑, 安装adb
adb root
adb shell
cd /data/data/com.xiaomi.smarthome/cache/smrc4-cache
grep -nr token .
    执行之后会有一大堆输出, 关键的是找到任意一个包含token的文件, 然后复制文件内容, 百度搜素在线json格式化的网站, 将文件内容格式化一下, 这样我们就得到了比较好看的设备的信息.
    这里设备是所有已经用米家app连接过的设备, 信息几乎是所有你想要的信息, 当然包含了我们这里需要的创米红外遥控的token咯.
2. 配置HASS
switch:
  - platform: chuangmi_ir
    host: !secret chuangmi_ip
    token: !secret chuangmi_key
    switches:
      reciever:
        command_on: ''
        command_off: ''
3. 运行HASS, 然后按照broadlink的学习红外遥控的方法学习. 可以参考此贴
4. 之前已经在app中录入的红外指令, 可以在手机的这个地方找到
/data/data/com.xiaomi.smarthome/files/IR_REMOTE_DID_device.json
IR_REMOTE_DID这个也是之前读token的时候数据中包含的.
eric
卓越贡献
发表于 2017-6-5 15:53:48 | 显示全部楼层
6得不要不要的!!感谢分享啊。。好贴。。但是这个可以用虚拟安卓来抓包吗??最好抓包能有个详细教程了。。表示没用过安卓手机。。
教程狂人卓越贡献突出贡献
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:11:00 | 显示全部楼层
eric 发表于 2017-6-5 15:53
6得不要不要的!!感谢分享啊。。好贴。。但是这个可以用虚拟安卓来抓包吗??最好抓包能有个详细教程了。 ...
抓包是为了获取发送的命令,这个我已经做过了, 已经把命令写到代码里面了.
但是token还是无法从抓包的方式找到的. 因为设备就没有发出来token.
如果虚拟安卓可以root的话, 原则上也是可以在对应的位置找到token文件的.
发表于 2017-6-5 21:52:10 | 显示全部楼层
这个太厉害了。必须买一个。
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-7 09:31:35 | 显示全部楼层
太牛X了!
发表于 2017-6-7 14:46:53 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~
发表于 2017-6-7 23:59:13 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~
发表于 2017-6-8 19:42:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
卓越贡献
发表于 2017-6-12 21:12:33 | 显示全部楼层
好东西,支持,支持
最佳新人
发表于 2017-6-13 16:29:41 | 显示全部楼层
收藏  谢谢分享
GMT+8, 2025-9-7 05:02 , Processed in 0.107737 second(s), 9 queries , MemCached On.
